AJUDA sofagem
O carro do meu pai, VW Passat TDI de 1998, de há usn pempos pra cá ñ dá ar quente, e agora com este tempo é lixado andar sem ar quente :( :(
Hoje ligeui o vag e deu este erro:
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Control Module Part Number: 3B1 907 044 A
Component and/or Version: CLIMATRONIC S 8.0
Software Coding: 02000
Work Shop Code: WSC 05314
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
1 Fault Found
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
Será este erro que está a impedir que haja ar quente dentro do carro??
Claro tem o motor preso, experimenta 1º lubrificar com wd40, muitas vezes é o suficiente para desbloquear o motor.
Ao tirares o porta luvas ficas com o sistema da solfagem praticamente todo á mostra... depois tens que ir experimentado o motores 1 a 1 para ver se funcionam, mas não é fácil estar a explicar-te isso...
Já tinha visto esse DIY, que trabalhão que vai dar desmontar aquilo tudo. Mas eu queria era ter mesmo a certeza que ñ dá ar quente devido a este V70.
Mas primeiro ainda vamos testar a ver se o radiador está entupido.
É isso João pode ser uma coisa simples como pode ser complicado, mas se dá erro no flap, provalvelmente não será entupimento...
Consegui agora descobrir isto:
V68 - Vermelho - controlo da temperatura
V70 - Azul - controlo do Flap de saída de ar central
Ou seja, o que controla a temperatura é o V68, e o que está a dar erro é o V70
