[AJUDA] - Sistema Electrico
O volante não tem nenhum tampo, só o airbag e o próprio volante. Creio que para tirares o airbag, tem dois parafusos do lado de trás do volante, mas é melhor mandares pm ao Rockyboy que ele esclarece-te melhor e com mais certezas.
Quem me chama?? :D
Para tirar o volante:
1- Desligar a bateria do carro
2 - Desapertar os 2 parafusos existentes do lado de tras do volante
3 - Desencaixar a ficha do airbag
4 - Desapertar a "porca" central do volante. Aqui no meu caso tive dificuldade em arranjar a chave, mas fui à norauto e comprei um conjunto. O tipo a usar é a Chave M12.
5 - Verificar se o volante tem alguma marca que fixe o respetivo lugar à coluna da direcção, se não tiver, com um Riscador fazer uma marca no centro do volante e na coluna direcção, para que quando for a montar saber em que posição estava.
6 - Puxar o volante.
7 - Desapertar os plasticos envolventes à coluna de direcção para aceder as manetes.
8 - Desapertar um parafuso em cima do conjunto das 2 manetes ( piscas + limpa vidros)
9 - Desencaixar as fichas
10 - Puxar o conjunto fora e proceder à separação das 2 manetes que estão encaixadas entre sim por simples engates.
Depois limpas, lubrificas e voltas a montar tudo..
