[Ajuda]Simbolo falta água(limpa vidros) não desaparece.
boas,
como o titulo indica, o simbolo de falta de agua no CB não desaparece, o deposito está cheio.
antes de o encher, já lhe tinha feito um reset ao " long service" pois levou oleo novo.
alguém têm pistas, ou que já tenha passado pelo mesmo?
Ou então... Não tinha CB... Instalou a manete... Activou a coise...
Mas o chant feito no pin do painel... Saltou! :green:
Tens o motor do esguicho estragado, ganha muita ferrugem tira-o fora limpa bem a ver se ainda tem solução...
......hum....mas a pressão de agua parece ok, tanto no pará-brisas como nos esguichos do xenon
Assim de repente vou para o sensor que é o mais obvio...
no deposito tenho lá uma ficha, que vista por dentro (do deposito) têm dois espigões pequenos, deve ser esse o sensor, não vejo é o motor.
Mas não é, tens 2 motores de esguicho, mas quase de certeza que é no motor do dos vidros que está o sensor...
já vi onde estão os motores... que bico vai ser tira-los..... logo o dos vidros que é o que está por trás... lá se vai a pescaria no feriado...
pela tua experiência e então o motor dos vidros, qual é então o erro que ele detecta?
falta de pressão, consumo excessivo de energia por prisão da bomba??
tenho cabo vag, dá para ver esse erro?
