Bom dia, tive um incêndio num Audi 8p 2.0tdi, e arranjei o carro, mas agora tou com problemas e não tenho ninguém que os resolva, sou de Coimbra e precisava de deixar o carro em alguém. O carro já está montado, só não tem o tablier, agora os erros mais graves é o fecho central que não funciona e tenho o travão esponjoso. Vou deixar aqui o relatório do vag com. Se puderem ajudar agradecia.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
Component: R4 2,0L EDC 0200SG 9884
Revision: 12345678 Serial number: XXXXXXXXXXXXXX
Coding: 0000072
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 275D4E9B96ED1DBC62-8072
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0000000
Shop #: WSC 06435 000 00000
VCID: 3A7B87EF755F90540D-806E
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG
Component: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 170375 Serial number: 8P0820043AG
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 71E960C368A9130CFC-8024
5 Faults Found:
00757 - Right Vent Temp Sensor (G151)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 00:01:51
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 12.40 V
Temperature: 26.4°C
00538 - Reference Voltage
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 464778 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 11:56:31
Freeze Frame:
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 00:02:11
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 7.40 V
Temperature: 25.8°C
00756 - Left Vent Temp Sensor (G150)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 00:01:47
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 12.00 V
Temperature: 26.4°C
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
Component: Airbag 8.4ED H00 0130
Coding: 0010602
VCID: 4385FA0B0295D19C5E-8016
5 Faults Found:
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
000 - - - MIL ON
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - - - MIL ON
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
011 - Open Circuit - Intermittent
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 801 A
Component: Tuersteuerger. H10 0010
Coding: 0000016
VCID: 397998E370599B4C04-806C
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
Part No: 8P0 959 433
Component: KSG H02 0040
Coding: 008810186D288505084A060000
VCID: 79F958E330D95B4C44-802C
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01403 - Glass-Break Sensors; Rear
011 - Open Circuit
01565 - Luggage Compartment Light (W3)
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
Part No: 8P0 959 802 A
Coding: 0000016
1 Fault Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Address 56: Radio
Cannot be reached
---------------------------------------------------------------------------Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 A HW: 1K0 963 235 A
Component: PTC-Element 0303
Revision: 00400000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 295948A380F92BCC74-807C
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 01:41)--------------------------
Coding: 0000072
Coding: 0000000
1 Fault Found:
000 - -
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 00:01:51
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 12.40 V
Temperature: 26.4°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 70
Mileage: 464778 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 11:56:31
Freeze Frame:
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 00:02:11
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 7.40 V
Temperature: 25.8°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 67
Mileage: 464746 km
Time Indication: 0
Date: 2022.12.08
Time: 00:01:47
Freeze Frame:
Temperature: 29.0°C
Voltage: 12.00 V
Temperature: 26.4°C
Coding: 0010602
5 Faults Found:
000 - - - MIL ON
000 - - - MIL ON
Coding: 0000016
1 Fault Found:
2 Faults Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000016
1 Fault Found:
Address 56: Radio
Cannot be reached
1 Fault Found:
014 - Defective
