Bom dia todos,
Estive este domingo a tentar ligar o keyless entry system e tendo-me deparado com algumas dúvidas venho uma vez mais pedir a vossa ajuda.
Passo a descrever o problema em causa:
A minha bomba de vácuo é da referência 4A0862257J como mostra a foto seguinte,
http://img607.imageshack.us/img607/367/p1260154.jpgUploaded with
ImageShack.us
Parto do princípio que o esquema de ligações dos fios da bomba em causa seja o que de seguida apresento:
Sistema de travamento central com controle remoto infravermelho ou sistema de alarme
Pode-se ver nesta versão do fato central que a bomba possui três conectores.
6 pinos T6P
B1 - ro / bu - 1,5 mm ² - positivo Permanente (30)
B2 - ro / sw - 1,0 mm ² - Positivo permanente (30)
B3 - br - 1,5 mm ² - terra (31)
B4 - preto / amarelo - 1,5 mm ² - Horn (DWA)
B5 - sw / gn - 1,0 mm ² - sinal de virar à direita (IFB)
B6 - preto / branco - 1,0 mm ² - sinal de virar à esquerda (IFB)
16 pólos T16a
C1
C2 - GE / ro - 0,35 mm ² - direito sensor infravermelho (IFB)
C3 - br - 0,35 mm ² - Positivo permanente (30) (Suíça)
C4 - branco / preto - 0,35 mm ² - interruptor de contato da bagageira (-)
C5 - controlador para o pino sensor ultra-sônico 03 (DWA) - verde / amarela - 0,35 mm ²
C6 - bl / vermelho - 0,35 mm ² - fechadura da bagageira cilindro para (-)
C7
C8 - ro / br - 0,35 mm ² - Conforto fechamento vidros elétricos e teto solar (link de dados)
C9
C10 - GE / ws - 0,35 mm ² - Sensor infravermelho à esquerda (IFB)
C11
C12 - gn / ro - 0,35 mm ² - controlador para o pino sensor ultra-sônico 20 (DWA)
C13 - br / gr - 0,35 mm ² - Rádio (DWA)
C14 - br / ro - 0,35 mm ² - interruptor de contato capot (-) (DWA)
C15 - amarelo / verde - 0,35 mm ² - direito sensor infravermelho (IFB)
C16 - GE / bl - 0,35 mm ² - Sensor infravermelho à esquerda (IFB)
12 pólos T12B
A1 - bl / bl - 0,35 mm ² - Ignição (15)
A2 - RO - 0,35 mm ² - S-contato (terminal 86s)
A3 - verde / branco - 0,35 mm ² - cilindro de bloqueio (-) (portas e bagageira)
A4 - br / gr - 0,35 mm ² - fechadura de cilindro para (-)
A5 - gn / bl - 0,35 mm ² - fechadura porta do motorista (+, -)
A6 - marrom / branco - 0,35 mm ² - Luzes interiores (-)
A7 - RO - 0,35 mm ² - pino A9
A8
A9 - RO - 0,35 mm ² - pino A7
A10 - marrom / branco - 0,35 mm ² - Interruptor da porta (-)
A11 - GE / bl - 0,35 mm ² - fechadura da porta do passageiro (+, -)
A12 - marrom / branco - 0,35 mm ² - Luzes interiores (-)
o esquema inicial das ligações do aparelho são as seguintes:
http://img593.imageshack.us/img593/1725/p1280160v.jpg
Uploaded with
ImageShack.us
Já encontrei os fios para ligar:
Sirene
Sistema confort
Piscas
Piscas
Bateria positivo
Trinco mala
Bateria negativo
O meu problema está agora no facto de não saber por qual dos esquemas seguintes optar e onde ligar os respectivos fios,
http://img442.imageshack.us/img442/2118/p1270159.jpg
Uploaded with
ImageShack.us
Será que alguém me pode dar uma ajuda nestes seis fios que faltam ligar.
Please... :'(
