ajuda na valvolina
Boa noite.
tenho um Audi a4 b6 1.9 tdi de 2001 e queria mudar lhe a valvoline .
alguém sabe qual a viscosidade mais adequada para lhe meter? a marca recomenda alguma ?
obrigado
No dia que a Audi produzir óleos...
Castrol 75W90 ou Liqui Moly 75W90, ambas com norma GL4+ (GL4/GL5) Ou qualquer outra boa marca que tenha a norma...
A minha B5 anda com este óleo na caixa há pelo menos 5/6 anos, uns bons 70 mil km's só de cidade...partiu? a caixa está rija? continua tal e qual como no dia que a comprei..:
O diferencial da A6 também la anda com este óleo...
mas se quiserem dar o dobro do preço na Audi para o mesmo óleo...
Não te digo o contrario, mas tendo em conta que a Audi não produz óleo, nem produz caixas de velocidades (pelo menos as automaticas não, são da ZF), quem define a norma do óleo é o fabricante , nas caixas Auto por exemplo, quantos metem óleo vendido pela audi? Em Portugal não sei, aqui e na França compra quase tudo o kit de troca de óleo vendido pela própria ZF.
Mas caixas manuais acaba por ser um bocado igual, o óleo respeita a norma por isso não haveria de haver problema...
Se fores por aí o óleo que metes no motor tem de vir diretamente da Audi...que a bilha da Castrol que a Audi te vende com a norma 50x.xxx não é a mesma que vais comprar numa loja de peças com a mesma norma 50x.xxx...
Por a caso meti oem. Castrol e liqui não tenho feed ,mas se metesse não oem. Se calhar eram opção. Deve compensar em automáticas derivado a levar bastante óleo. Como o oleo dos travões que devem ser trocados 2 em 2 anos e ninguém o faz... São opções da própria pessoa... ;) As normas são para cumprir mas não quer falar que o oleo tem os aditivos certos etc etc... ;)
Cuidado!
O simples facto de ser caixa de 5 ou de 6, muda logo tudo.
Andei mais de um ano com Febi, e há cerca de 1 mês, por descargo de consciência meti original..
Alguém falou em ZF, segundo as minhas fontes, para Ford, é o mesmo óleo e mais barato..
Tenho a minha Audi desde 2011, primeira vez comprei na Audi 120€ 3 litros de óleo..fds até chorei.... Agora uso sach de 2 em 2 anos com faher anti fricção HD , tal como óleo dos travões e da direção assistida mudo tudo de 2 em 2 anos sem ver a Kilometros é valores.. a dias troquei o dos travões ( ver o meu db) usei dot 4 ATE SL...
Castrol já houvi muito bem deste...
Enviado do meu T06 através do Tapatalk
Cuidado!
Alguém falou em ZF, segundo as minhas fontes, para Ford, é o mesmo óleo e mais barato..[/QUOTE
Mas cuidado com as caixas de 5 ou de 6 porque?
