Ajuda na ligação do manometro
Boas tardes meu amigos, estou a tentar instalar um manometro de pressao do turbo e como é obvio fui ver à net uns videos para nao fazer merd*. Eu quero ligar o meu manometro aos minimos do carro, ou seja, quando ligo os minimos o manometro acende a luz dele. Para isso tenho de o ligar ao comutador, ora o video que vi o gajo mostra como se liga, no entanto o manometro dele tem 4 fios e o meu tem só . Alguem sabe como tenho de ligar ?
Deixo em anexo print do video e foto dos fios do meu
Anexos
    994,6 KB · Visualizações: 14
    448,1 KB · Visualizações: 14
No Manómetro, fio vermelho +12v. Preto Massa (-)
Na ficha, Cinza/azul + 12v ilumin, Castanho Massa (-)
Podes confirmar com busca-polos ou multímetro.
Nao consegui entender, consegues me indicar por numeros sff ? O vermelho e o preto vao em que numero no comutador ?
Anexos
    253,8 KB · Visualizações: 7
    317 KB · Visualizações: 7
Se nao estás à vontade com ligações podes sempre ir buscar ao cinzeiro
É so deixar cair o fio por tras do radio e climatronic tirar o cinzeiro e fazer as ligações
Quando acendes os minimos dá luz no cinzeiro e e so ligar a alimentação em pararelo
Se bem que80%dos que vejo nem sabem que tem luz no cinzeiro
Simplesmente fundiu a lâmpada e estao assim à anos lol
Simplesmente fundiu a lâmpada e estao acim à anos lol
Por acaso pensei nisso, mas achei piada poder desliga lo quando desligo os minimos
Não entendeste o que disse
É mesmo para isso
Quando acendes a luz manda corrente para o cinzeiro logo acendes junto com a iluminação
Vou ver no meu ja te digo
É um b6 certo?
É mesmo para isso
Vouverno meu ja te digo
É um b6 certo?
Ahhhh tens razão! Também funciona! Sim, é um B6, mas secalhar ja tenho que levantar a consola principal para la chegar, nao ?
Olha por acaso nao tenho aqui o roquete mas é assim
Abres a porta do cinzeiro
Tiras o tabuleiro da cinza
Soltas a moldura em baixo da moca que é so puxar para cima
Vês dois parafusos acho que de 10 mm e tiras
Tens por tras da tampa do cinzeiro um plastico preto que é so levantar com um buuca polos ou chave fina
Cuidado para nao esfolar
Depois ves logo os fios
Aproveita e mete uma lampada que deve estar fundida
Boa sorte
Boa sorte
Nao cheguei a encontrar os tais parafusos, então estou a voltar à ideia do comutador, mas ta lixado que nem sei onde ligam os cabos do manometro nem consigo sequer tirar o cabo da cena de plastico. Alguma ideia?
Se tirares aquela chapa que envolve a moca das mudanças Vês os parafusos e é mais fácil
É gratificante e divertido, além da poupança, fazermos nos próprios.
Mas como já o disse inúmeras vezes, se não percebes o que estás a fazer, não faças. Aposto que mesmo que venhas a conseguir ligar (papa feita na primeira resposta que tiveste), não vais ligar isso em segurança e corretamente.
Basta eu começar por perguntar se tens:
Busca pólos 12v?
Fita eletricidade?
Fita de pano?
Basta te faltar uma das opções acima para te arriscares a muito. Depois o barato sai caro.
Já nem vou falar nas técnicas ou opções para ligar os fios.
Amigo o manometro que tens na foto nada tem a ver com o video que viste mas como ja foi dito pelo Ze Fernandes e bem nao tem que enganar
Vermelho -positivo
Preto-Negativo
Passas o cabo como disse para nao correres o risco de pegar fogo ao carro
Ligas na lampada do cinzeiro
Se nao estás à vontade paga para fazer o serviço
Para teres ideia sou encarregado de electricista e tenho de perceber de electricidade embora a electricidade auto não é bem igual
Estive dois dias com cabo partido no passa cabos da porta do condutor e nao descansei enquanto nao resolvi o problema
Os fios são expostos a amperagens grandes e derretem até pegar fogo ao carro
Já vi um punto e um amg a pegar fogo e olha que ate dá do ver a pessoa impotente sem poder fazer nada
Na hora nao tens agua ,extintor etc .
Tudo falta e os tintins caiem até ao chão
Aconselho a procurares um electricista e nao te chateias
O teu nik name " muito lume..." lol
Se calhar quer dizer alguma coisa
O rastilho já está acesso....
Vermelho -positivo
Preto-Negativo
Nao tou a perceber a ideia do ataque pelo meu nick, hoje andei simplesmente a ver por onde ia passar tudo para comprar cabo, simplesmente fiz as perguntas aqui para ter a certeza que onde vou ligar nao vai dar asneira e ver acima de tudo se a luz do manometro estava a funcionar. Nao te preocupes com a integridade das ligaçoes, pois, quem as vai fazer ja foi eletricista de avioes e muitos muitos anos encarregado eletricista, o homem tem 74 anos e ainda da assistencia a fornos industriais.
BTW, qualquer cena ha um extintor sempre debaixo do meu assento ;)
Bem, nós estamos cá para ajudar (e ser-mos ajudados), mas se estás com dúvidas nessa ligação eléctrica que é básica, o que vai ser para ligar o vácuo? (supondo que seja a vácuo esse manómetro).
Liga à lâmpada do cinzeiro (como dito) bem mais simples.
No comutador mais uma vez:
Fio vermelho do manómetro +12v lamp-----liga ao cinza/azul do conetor +12v iluminação
Fio preto do manómetro, negativo lamp-----liga ao fio castanho do conetor, massa.
Não sei simplificar mais!
