Ajuda .... limpa para-brisas!!!!
Ora viva pessoal....
Hoje fiquei sem movimento nenhum no limpa para brisas...verifiquei o fusivel e nada , está bom. agora queria confirmar se o relé está ok e não sei qual é!!!isto antes de arrancar para a substituição do motor....
( é que pondo na posição de intermitente éra suposto ouvir-se o relé , certo?? é que ñ ouço nada!!)
preciso mesmo aí de uma dica!!!
cumps......
ñ tem xenon....
no carro , que tambem é igual mas sedan tem xenon aplicado e nunca deu problema
sim , esse éra o passo seguinte que quero fazer após verificar o estado do relé que não sei qual é!!
bem ja me aconteceu isso de ficar sem movimento das escovas na minha b5 ...
era o rotor todo enfurrajado por ter apanhado agua agora não sei se é o mesmo problema se for vais ter de desmontar o esqueleto das escovas e retirar o motor e abrilo e sacar fora o rotor e limpalo com diluente para retirar toda a ferrugem...
