Preciso da vossa ajuda para perceber como funciona o conjunto braço/ponteira de direcção, que é o conjunto que permite alinhar a direcção.
A legenda não se lê muito bem, mas é assim (de cima para baixo):
A - anilha que segura o fole e esconde uma rosca;
B - porca de segurança;
C - entrada do braço na ponteira da direcção
Na imagem, a peça B (porca) no meu carro roda. Portanto até aqui tudo ok. è afinável
O problema é a posição A, que está de tal maneira calcionada que não se consegue rodar.
Hoje fui a um mecânico que até aqueceu aquilo e mesmo assim nada, não mexe. Ora eu preciso de levar o carro à inspecção e para alinhar a a direcção aquilo tem de rodar.
A minha dúvida é: como funciona aquilo na zona C. aquele pedaço de braço roscado ao entrar dentro da ponteira de direcção funciona também como um parafuso ou é só de encaixe. É que no meu caso acho que essa zona, se tentarmos rodar, ela mexe. Agora, não sei se é normal ou se a rosca foi à vida, por ter sido forçada.
A solução que me deram foi, trocar as referidas peças, o que, não sendo uma fortuna, tb não é barato.
Estou com a sensação que estou a ser enganado. O que é que me podem dizer / soluções, sobre o meu caso.
