S_line disse:eu axo k é electrico sabes onde ta o rele?brigada
EgasRS disse:Vê os fusiveis todos.. Caso não seja por aí poderá mesmo ser a bomba de vácuo... Não é electrica... Já agora experimenta outra coisa, vê se o módulo confort está a funcionar.. Podes ver isso com os vidros um toque para abrir por ex e o vidro abre todo.. Caso isso não funcione, fecha os vidros e deixa estar os butoes pra cima cerca de 5 seg e volta a tentar se mesmo assim não funcionar pode ser tb algum problema no sistema confort... :S
EgasRS disse:a placa da bomba de vacuo eá na propria bomba
tens de abrir a tampa que geralmente é cinzenta
o relé está debaixo do volantecoragem disse:más noticias isso e a placa do fecho central que se encontra acoplada no motor de vacuo na mala da carrinha
isto se ainda for de vacuo
se e electrico exprementa o rele
EgasRS disse:o relé está debaixo do volante
é preciso tirar a forra inferior do volante e depois é um dos que está mais atrás e mais perto do tablier
é um relé que tem cerca de 5/7cm de comprimento
se tiver enganado que me digam por favor
é um dos mais compridos e sei que é pretoAnistruk disse:Pois em principio é um desses... estão lá ou 5 ou 6 já não estou certo, o ideal era saber o numero dele que está gravado na placa onde estão todos encaixados.
