Ajuda.. Exclarecimento
Boas pessoal..
Aproveitando que a carrinha ainda está na oficina digam-me uma coisa....
Ao longo do tempo venho a deixar "para a próxima" a seguinte questão.
a minha carrinha á tempos a traz precisando ela uma bateria porque a que tinha estava a ficar sem carga.. Decidi por uma daquelas do eclerk com quase as mesmas características do que a anterior, a diferença é que esta é de circuito seco. acho que é assim que se dix..
nos primeiros tempos tudo bem passado 2 meses sempre que deixo a carrinha parada mais do que 8 horas ela descarrega e não pega.. será defeito da bateria ou é algum problema que se passa com a carrinha?..
desde já obrigado.
boas ..
1 ve se a bateria ta em bom estado , verifica se tem agua por exemplo...
da noticias...
abraço
seabra disse:
boas ..
da noticias...
abraço
A batria aparenta bom estado... compreia nova no ecleck masca branca deles.. é bateria seca.. nao tem qualquer orificio para colocar água..
Feiteira10PVZ disse:
Normalmente não acontece... mas suponho eu que ainda está na garantia certo?
Sim ainda está mas o que acontece é o seguinte se andar com a carrinha e desligar.. ela pega sem problemas...se hoje durante todo o dia nao andar e se amanha quiser andar com ela nao liga.. fica fraca..
boas.
Ou medes com um multimetro ou com o vag.
Com o motor parado aos bornes da bateria nunca deves ter menos de 12 volts e com ele em funcionamento deve chegar perto dos 14 volts (13,8 +/- 2 V)
O importante é ver se o alternador está a carregar pois pode acontecer medires com o motor parado menos de 12 e pensas logo que é da bateria e pode não ser pois ela pode estar descarregado porque o alternado não a carrega.
Cumps.
cucaracha
Fica com o alarme ligado? baterias que sejam um pouco mais fracas muito tempo com o alarme ligado costumam se queixar das canetas :D, mas se está dentro da garantia troca .....
podes e fazer o teste do alternador , nos carros antigos tirava-se com carro a trabalhar o cabo negativo , se o carro fosse a baixo era do alternador se nao nao :lol: , e ja agora ve se o cabo negativo ta bem ligado !
