[AJUDA] ET versus Larguras de jantes...
assim sendo... um exemplo concreto...
ANTES
jantes 19 ET43 com 8,5 largura... batiam no corpo do amortecedor...
DEPOIS
jantes 19 ET50 com 8,5 largura... não bate...
MORAL
era suposto ficarem uns milimetros mais para dentro e assim sendo bater ainda mais :S
isto vem por isto...
HA: Eixo Traseiro
ET30
9J de Largura
19" de Diametro
VA: Eixo Dianteiro
ET35
8J de Largura
19" de Diametro
será que entram na minha A4 b6 :S
é que com tantas duvidas e incertezas não sei como calcular ou que raciocinio fazer para ter uma resposta á pergunta :roll:
Boas Karkov,
E assim segundo akilo k tive a ver se as jantes com:
Batiam no amortecedor, Entao com as medidas:
Deviam bater ainda mais como podes ver diminuiu a distancia ao chassi em 7mm.
________________________________________________________________________________
Tendo em conta as medidas que nao te batiam nos amortecedores:
O calculo que me da para as tuas jantes nas novas medidas para tras:
HA: Eixo Traseiro
ET30
9J de Largura
19" de Diametro
Segundo o meu calculo vai ficar mais longe do chassi (ou seja, dos amortecedores) cerca de 14mm:
O calculo que me da para as tuas jantes nas novas medidas para frente:
VA: Eixo Dianteiro
ET35
8J de Largura
19" de Diametro
Segundo o meu calculo vai ficar mais longe do chassi (ou seja, dos amortecedores) cerca de 21mm:
