Ajuda ESP
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por MarcioLeao, 20 Jun 2010.
Tags:
  1. MarcioLeao
    MarcioLeao
    Desde:
    15 Abr 2009
    2 247
    Gostos Recebidos:
    233
    Boas pessoal, é o seguinte, hoje pela terceira vez aconteceu.me algo estranho..ia em andamento a uma velocidade razoavelmente baixa 60/70 quando a luz do ESP acendeu no quadrante sem eu o ter desligado, carreguei no botão mas nada, a luz não apagou..andei mais um pouco e depois desliguei o carro e voltei a ligar e já tinha voltado tudo ao normal..
    Moral da historia, alguém sabe o que poderá estar a acontecer? É que já foi a terceira vez que aconteceu isto e eu acho meio estranho :s
    Ah, o carro em questão é uma B6 1.9tdi completamente stock.
    Desde já obrigado ;)
  2. koolboy
    koolboy
    Desde:
    18 Jan 2009
    11 215
    Gostos Recebidos:
    2 264
    Deve ser um sensor de uma roda...mas liga ao vagcom para saber de qual roda é;)
  3. MarcioLeao
    MarcioLeao
    Desde:
    15 Abr 2009
    2 247
    Gostos Recebidos:
    233
    Obrigado amigo, vou ver se arranjo alguém que me faça isso :D
  4. matrix825
    matrix825
    Desde:
    26 Mai 2010
    556
    Gostos Recebidos:
    287
    Tb ja tive esse problema..
    Para mim foi uma valente dor d cabeça..!
    O problema residia num sensor q s encontra, salvo erro, na zona da coluna d igniçao.
    Basicamente, pelo q penso, esse sensor diz ao ESP s o carro está a fugir pá esq, dta e isso.. É tipo um sensor d inercia, um gyro..
    Mas, pode ser um simples problema d electronica.. É uma questão d ligar o VAG..
    AB!
    ps: lembrei m agr q tb pode ser do quadrante ou d algum dos sensores das rodas (como ja disse o marcios2000)
  5. DigitalDream
    DigitalDream
    Desde:
    23 Jul 2007
    599
    Gostos Recebidos:
    152
    atão pá, que carago isso precisa é de andar devagar e deixar de fazer drift, lol
    agora a serio se quiseres avisa que ligamos isso ao vagcom
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    20 310
    Gostos Recebidos:
    7 833
    1º verificar os sensores ABS das rodas, limpa-los muito bem e fazer novo teste.
    Se uma das rodas contar mal a rotaçao, o esp liga.
  7. Vitor Faria
    Vitor Faria
    Desde:
    24 Out 2008
    1 451
    Gostos Recebidos:
    1 197
    Eu acho que o break switch tambem provoca esses sintomas, se voltar a acontecer sai do carro e vai la atras ver se as luzes de travao estao ligadas
  8. MarcioLeao
    MarcioLeao
    Desde:
    15 Abr 2009
    2 247
    Gostos Recebidos:
    233
    LOOL a brincar que o digas olha que nao sei não x)
    Em principio vou ter de te chatear um dia destes :)
    Ps: Não vais ao encontro a Famalicão?
  9. MarcioLeao
    MarcioLeao
    Desde:
    15 Abr 2009
    2 247
    Gostos Recebidos:
    233
    Obrigado pelas dicas amigos, vou ver essas duas situações! :D
    Eu esqueci.me de mencionar em cima que tenho os pneus da frente slicks LOL
    Mas acho que não é muito relevante porque já me aconteceu ligar a luz do ESP com eles normais..
  10. JOEL11
    JOEL11
    Desde:
    7 Fev 2010
    5
    Gostos Recebidos:
    0
    Eu tive esse problema exactamente igual ao teu e é o break switch , se voltar a acontecer sai do carro e vai la atras ver se as luzes de travao estao ligadas. da para fazeres essa reparaçao, desmonta o painel por baixo do volante para chegares a essa peça que fica por baixo do travao e apercebes-te logo onde ta a fazer mau contacto
    tem a ver com o aquecimento aquilo é de plastico mas reparas.
  11. MarcioLeao
    MarcioLeao
    Desde:
    15 Abr 2009
    2 247
    Gostos Recebidos:
    233
    Amigo hoje voltou a acontecer.me esse problema mas com a carrinha desligada. Tava normal na garagem e lembrou.se de ficar com as stops ligados..depois meti a carrinha a trabalhar e a luz do esp no quadrante acendeu e só apagou quando desliguei e voltei a ligar a carrinha..deve ser mesmo o break switch não? :s
  12. ruicor
    ruicor
    Desde:
    28 Mar 2007
    2 245
    Gostos Recebidos:
    1 451
    Quase de certeza que sim!!!
    Abraço da Madeira.
  13. migsan
    migsan
    Desde:
    24 Jul 2006
    5 042
    Gostos Recebidos:
    1 313
    Tudo o que relatas são sintomas do Brake Switch estar a ir à vida.... troca isso e ficas descansado... é uma peça barata (menos de 25€).
  14. MarcioLeao
    MarcioLeao
    Desde:
    15 Abr 2009
    2 247
    Gostos Recebidos:
    233
    Obrigado amigo! ;)
    Isso é o preço da dita peça na audi? É que daqui a um mês mais ou menos ela vai a revisão e aproveito para mandar trocar isso então!:)
Partilhar esta página
