Boas preciso que me ajudem com os seguintes erros, obrigado.
OBR/OBD
Motor/Sistema motor I 5
Códigos de erros 17924:
Válvula da pressão do colector de admissão
-interrupção no circuito electrico
Códigos de erros 16518:
Sonda lambda (antes do catalisador ) banco 1
-sinal sem alteração
Códigos de erros 16500:
Sensor de temperatura d’água
-sinal não plausível
Códigos de erros 17978:
Imobilizador
-módulo de comando do motor bloqueado
Abs/sistema de travões 1
Airbag/airbag
Códigos de erros 532:
Alimentação do módulo de comando
-tensao de alimentação incorreta
Climatização/clima/aquecimento 6
Códigos de erros 785:
Sensor de temperatura (no painel)
-defeito: sensor de temperatura (no painel)
Códigos de erros 779:
Sensor de temperatura externa
-defeito: sensor de temperatura externa
Códigos de erros 603:
Actuador da portinhola inferior/desembaciador
-defeito: actuador da portinhola do defroster, compartimento dos pés
Códigos de erros 1272:
actuador da portinhola central
-defeito:actuador da portinhola central
Códigos de erros 792:
Sensor de pressão do gás refrigerante
-sinal incorreto
Códigos de erros 1206:
Sinal do tempo de desativação
Conforto/painel de instrumentos 1
Códigos de erros 1176:
Chave
-defeito:chave
Conforto/nivelação dos faróis
Conforto/ajuda de park
Conforto/fecho centralizado 3
Códigos de erros 1367:
Bomba o fecho centralizado, desligada
-bomba o fecho centralizado, desligada
Códigos de erros 1361:
Interruptor de fechamento do sistema de alarme anti-furo
-interruptor de fechamento do sistema de alarme anti-furo
Códigos de erros 1389:
Interruptor de abertura da tampa traseira -F124
-interruptor de abertura da tampa traseira -F124
Caixa de velocidades/c. Velocidade electronica
Imobilizador/imobilizador 1
Imobilizador/imobilizador 2
Chave
-defeito:chave
Direção assistida
Audi a4 avant 1781cc gasolina/gpl de 1997/11
OBR/OBD
Imobilizador
Airbag/airbag
-sinal incorreto
Chave
-defeito:chave
Chave
-defeito:chave
Direção assistida
