Ajuda erros vag Audi a4 b6
boas , preciso de ajuda em saber o que serao estes erros :
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016 begin_of_the_skype_highlighting**************20071016******end_of_the_skype_highlighting
Wednesday,12,May,2010,23:00:25:59303
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E23A106964 Mileage: 125780km/78156miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-130.LBL
Part No: 038 906 019 JT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1572
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E23A106964 AUZ6Z0B0139416
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus - ESTE SEI QUE E O SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.LBL
Part No: 8E0 820 043 J
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1210
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
Tens de substituir o brake switch e dar uma limpeza nos flaps do motor V71 do AC...em principio ficas com o problema resolvido ;)
Ahhh...nas portas tens problemas com o switch....dá um limpeza ou substitui ;)
Ahhh...nas portas tens problemas com o switch....dá um limpeza ou substitui ;)[/QUOTE]
Onde esta o switch das portas para eu dar uma limpeza para ver se resulta , alguem sabe ??????
- Sensor de temperatura ( Compra um sensor de temperatura, tambem é barato...)
- Switch do pedal do travão (compra um novo e muda! É barato e fácil de mudar)
- Alguns Switch das portas (estão situados na própria fechadura, experimenta WD40)
- Flap do Ac preso... (lubrifica os motores dos flaps)
