ajuda erro
boas pessoal entao é assim visto que alguns membros que fizeram a mod das luzes de cortesia nos a3 8p mesmo estando tudo a funcionar corretamente desde ativar Outside Warning Light/Door Exit Light pelo vag-com e fios ligados as fichas das portas e lampadas tudo oem quando passamos o vag-com no fim aparece este erro
[/URL][/IMG]
o engraçado é que o erro so aparece em todas as portas menos na porta do condutor fui ver o erro e as possiveis causas e dame isto
00120 - Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
00120 - Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side: Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side
Check/Replace Outside Warning Light/Door Exit Light Driver Side Perform Output Test
ou seja diz para ver o fusivel alguem sabe onde ele esta? se nao tivesse fusivel as luzes nao deveriam estar apagadas? fala tambem no conector bem como as luzes estao a funcionar o conector esta em condiçoes certo?
por isso pedia se algum membro ja conseguiu dar a volta a este problema se nao se emportar a ver se da uma ajuda aqui a malta
cumprimentos
Tu numa porta tens má configuração do modulo! O que fizes-te para activar isso ? ou o que tens activo nos módulos dessas portas?
a unica coisa que eu ativei foi Warning Light/Door Exit Light mais nada mas tem ae pelo menos mais 2 ou 3 users com esse problema
Das duas, uma ... instalação dos fios mal montado, não esta na pinagem correcta, ou má configuração da coisa!
Onde foste buscar a informação para fazeres essa mod ?
alem da ajuda do plainas vi aqui Audi Portal: ECU Diagnostic . Audi A3 8P (2003- ) . Door Electronic Pass. J387
onde podes ver a informaçao toda dos pinos que os nossos carros levam por exemplo porta de tras do a3 8p
32-pin connector (to door trim)
1 - BE - Exit/warning lamp
2 - BE - Terminal 31 (2) (AWL)
3- Vacant
4 - BE - Terminal 31 (1) (AWL)
5- Vacant
6 - BE - Terminal 58b (1)
7 - BF - Interior locking button (LOCK/UNLOCK)
8 - BF - Window lifter button front right (local)
9- Vacant
10- Vacant
11- Vacant
12- Vacant
13- Vacant
14 - BE - Interior door handle illumination
15- Vacant
16- Vacant
17- Vacant
18 - CL - Inside door handle (not implemented)
19- Vacant
20- Vacant
21- Vacant
22 - Vacant
23 - BE - Terminal 58b (3) (mirror/stowage illumination)
24- Vacant
25- Vacant
26- Vacant
27- Vacant
28- Vacant
29- Vacant
30- Vacant
31 - LED - Interior locking button (LOCK)
32- Vacant
Já exprimentas-te voltar a desactivar as opções que activaste ? As luzes deixam de funcionar, ou continuam a funcionar a mesma ?
ou seja eu para retirar o que meti tenho de meter o codigo inicial certo tipo na imagem eu tenho 144 e sumei mais 64 para ativar as luzes para voltar ao que estava de inicio no vag-com tenho de colocar o codigo 0000144 e fazer do it certo?
Só tinhas de somar 64 ao valor original do coding...
Montaste mesmo lâmpadas ou led's? Ligaste as lampadas branca/vermelha em serie ou em paralelo?
Eu tenho ligado sempre nos pinos 1 e 2 para pre-facelift e nos pinos 18 e 19 para facelift e nunca ficaram erros...
Experimenta apagar os erros com as portas abertas/luzes das portas ligadas...
e foi isso que fiz plainas montei lampadas as que vinham de fabrica led so tenho na porta do pendura nas portas de tras so tenho as vermelhas pois so vou por led a eluminar o chao a frente mais tarde meto a tras mas vou la abaixo a garagem fazer como dizes limpar os erros com as portas abertas e luzes ligadas a ver no que da
Pois os erros podem ter a ver com isso mesmo, só teres uma lâmpada etc... Para ficar ok tens de ter as duas lâmpadas ou no minimo, uma lâmpada e um led...caso quiras meter tudo led's já vais ter de meter can-bus ou resistências..
Normalmente aquando da montagem, mesmo com 2 lampadas pode dar erro a 1ª vez mas se o apagares com a porta aberta (luzes acesas) já não volta a aparecer..se o tentares apagar com a porta fechada não apaga..
Resumindo, só na porta do condutor (a que não tem erro) é que tens as 2 lâmpadas (a vermelha e a branca) certo?
bem que te posso dizer alem de obrigado dizer tipo passa a 3 minis hihiihi resolvido plainas como tu disseste portas abertas vag-com em cima e resolvido hiihhi ja nao tem letras vermelhas hihihi
abraço e obrigado vou ja avisar os outro como se resolve mas com a assinatura do plainas the boss
