Ora boas!
entao é o seguinte, ando com ideias de adquirir um autoradio concert II , visto o meu carro ja ter can bus ( tenho que is buscar ao quadrante ) queria que me confirmassem umas coisas ( pinouts ) que encontrei na net para nao fazer borrada.
Ligações no radio
o que está a bold é onde tenho algumas duvidas e preciso de confirmação.
Multiple connector pin I 20
1 - Line out left rear
2 - Line out back right
3 - NF - Mass
4 - Line out front left
5 - Line out front right
6 - plus (+) running
7 - Can (+) -> ligar ao pin 22 da ficha Verde ?
8 - clock frequency radio signal for display in the combined - > ligar no pin 12 da ficha cinzenta ?
9 - Data-frequency radio signal for display in the combined -> ligar ao pin 13 da ficha cinzenta ?
10 - Enable radio frequency signal for display in the combined -> massa ? -> ligar no pin 11 da ficha cinzenta ??
11 - Remote steering wheel
12 - Can (-) -> ligar ao pin 23 da ficha Verde ?
Multiple connector III 8 pole, black
1 - Gala (speed signal) -> ligar ao pin 3 da ficha azul ?
2 - Telephone mute
3 - K-diagnosis -> Ligar ao pin 28 da ficha verde ?
4 - Following a controlled ignition key - & Off (S-Contact) [terminal 86s]
5 - plus tax for antenna
6 - lighting switches [terminal 58s] -> calculo que este seja o fio que faz com que a funcao " dimmer " active nos radios.
7 - plus [terminal 30]
8 - Mass [terminal 31]
O esquema original ( sim porque tirei info de outros " esquemas " que apanhei ) está aqui, usei depois o tradutor de alemao para ingles.
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
Uma das minhas maiores duvidas é, como podem ver em baixo, nas fichas existe varios " can bus " uns powertrain, outros confort, etc etc... nao sei a qual deles devo ligar.
Este esquema em baixo foi tirado dum manual de servico e sao APENAS do modelo ja com relogio digital ( a4 ou a6 )
Outra coisa que pretendo saber tambem, ao ligar o " DATA " " CLOCK " e " ENABLE " basta isso para aparecer a info no cb da estaçao de radio etc ?
uma ajuda agora com fotos das ligações das fichas do quadrante. ( se nao conseguirem ver bem façam " guardar imagem como " ) ou se preferirem este é o link directo para a imagem:
http://img182.imageshack.us/img182/4590/ficha2ol3.jpg
Era muito util nao so para mim mas para muita gente que de certeza gostaria de fazer o mesmo.
Obrigado desde já!
Ligações no radio
3 - NF - Mass
2 - Telephone mute
Obrigado desde já!
