Ajuda/Duvida - Quadrante e espelhos retrovisores
Mais uma vez preciso da vossa ajuda!:green:
O meu quadrante tem o sitio onde é apresentada a temperatura exterior, no entanto não apresenta nada! O termómetro exterior era equipamento de serie nos A3 de 97 ou só alguns traziam essa funcionalidade? No caso de serem só alguns, acham que se eu arranjar o termómetro e respectiva cablagem e ligando ao quadrante consigo por aquilo a funcionar, ou simplesmente não me vai apresentar nada por lhe faltar algum tipo de placa de circuitos ou coisa do género?
O quadrante em questão é igual a este:
Outra duvida que tenho é relativa aos retrovisores laterais! O desembaciamento dos mesmos é função de serie ou nem todos trazem? Como posso saber, no caso de não ser de serie, se os meus tem desembaciamento ou não? Há vezes em que embaciam, mas como não sei, tanto pode acontecer por não terem essa função ou simplesmente por não estar a funcionar.
a funçao de desmbaciamento normalmente é activada pelo botao de desembaciamento do vidro traseiro. relativamenta à primeira questao nao te sei ajudar. cumps.
para que inventar? uma dica....
Ninguem te vai vender essa peça... (eu tenho 1 mas gosto de a ver no meu quadrante oem encostado na prateleira :p )
Mesmo que te vendam, e com o trabalho de por isso ao sitio, ir buscar fios e ligar o sensor de temperatura, porque não colocas um quadrante completo com CB! (8L0 919 880M) que ficas com CB, Info da temperatura exterior e consumos e estação de radio (se tiveres um radio OEM ) e colocas uma manete dos mijas para controlar o CB?
que me dizes? AudiPT é assim amigo!! ou mexes e fica uma MOD do poder, ou então deixa como está.... sabes bem quando ta quente ou frio... (o corpo sente :p )
Os espelhos só desembaciam no inverno... abaixo de 4Cº...... agora não funciona isso... dai, espera até vir frio..... ;)
:p:p:p
Eu não mexo no botão do vidro trazeiro.... é automatico...... ( em 99 B5 )
:p:p:p
Mudar de quadrante foi das primeiras Mod´s que quis fazer mas tenho tido coisas bem mais prioritarias para arranjar no bicho e então ficou em stand by...! Outra razão é o preço de um quadrante em relação ao termometro mais cablagem completa desde o dito cujo ate ao quadrante(sái-me praticamente á borla :green:). A minha duvida é mesmo se será só ligar o sensor e aquilo fica a funcionar, ou se o quadrante não está preparado(embora la tenha o sitio) e não dê nada.
Hehehe, dessa dos espelhos não fazia eu a menor ideia mesmo.
Já agora, sabes a partir de onde é que se faz a leitura da temperatura para os espelhos? É que assim de repente veio-me á ideia que o que tem mais logica é ser a partir do sensor de temperatura exterior.... mas uma vez que não o tenho os espelhos nunca vão desembaciar :o ....ou será da hora e a minha lógica já não faz o menor sentido e existe um sensor especifico para os espelhos?:confused:
se tens climatronic no carro, tens o sensor ext. no sitio.
desconheço tal sensor dos espelhos.
Sim, tenho climatronic, mas o sensor de temperatura ext. não o tenho de certeza.
Alias, por não o ter é que abri o tópico a pedir ajuda.
Nao estarás a fazer nenhuma confusão? Ou então não nos estamos a fazer entender que também é possível ;)
Caros membros Todos os Audi A3 trazem espelhos aquecidos O espelhos só funcionam quando ativamos o botão seja ele qual for porque
então não tinha lógica nenhuma virem carros para o nosso País com este acessório porque se ligavam só a abaixo dos 4º graus raramente
ligariam e o desembaciamento também é para a chuva ajuda a evaporar rápidamente as gotas de água.Eu tenho uma questão aqui neste site e estou á espera de uma resposta se quiserem perder um bocadinho e ler Abraço
Se tens uma questão e fazes uma chamada de atenção, convêm pôres o link para a questão, ninguém vai estar a ler tudo até encontrar.
Presumo que o botão a que te referes seja o de desembaciamento do vidro traseiro..
Abraç0!
Peço desculpa Patrinhol mas como foi uma questão colocada ontem e não mencionei mas o titulo é ESPELHOS RETROVISORES SEMPRE
LIGADOS
Matrix Devia ser esse o botão, e tem toda a lógica que o fosse, mas de fato o manual não menciona,o que é curioso é que só diz os espelhos
exteriores são desembaciados quando se liga a ignição e eu questiono-me então andam sempre ligados quando o carro anda a circular? Não
tem lógica por andarem sempre ligados é que os meus tinham as resistências queimadas,E comprei novos e agora estou á espera de uma
dica ou então vou ter que improvisar
PoisA conclusao que tiro disso é q o desembaciamento dos espelhos só responde ao botão, caso o motor já esteja a trabalhar.. Penso eu de que..
Claro que sim devia supostamente ser um botão, o problema é que não tenho nenhum botão que os faça desligar e posso dizer que o meu carro foi comprado novo e as revisões são todas no concessionário.
Bem meus amigos, agora vou falar com conhecimento de causa embora só se aplique aos A3 de 97(não quero arriscar estar a dizer que são todos iguais sem saber).
Hoje desmontei os espelhos e já tirei praticamente as duvidas todas. Posso agora dizer que, espelhos aquecidos NÃO são equipamento de serie. No meu as ligações estão la preparadas mas o vidro em si não possui a resistência de desembaciamento.
Quanto á forma de os ligar/desligar, amanha vou seguir as ligações desde o espelho até onde forem e espero voltar com novidades que possam esclarecer de forma clara o seu funcionamento.
De qualquer das maneiras obrigado a todos que tentaram ajudar! ;)
