Ajuda de especialistas
Pois é meus amigos ontem meti me com invensões e o resultado está á vista.
Desmontei o meu Cb para ver se metia o display a dar mais qualquer coisita visto estar com a doença comum de as linhas estarem meio apagadas.
Ate aqui tudo bem e o display ate ficou a dar mais qualquer coisita.
Montei tudo no sitio e só para chatear(não se pode ter tudo bom) o gps(Rns-e)deixou de funcionar.
O que aconteçe é que fica parado numa zona e só vai actualizando quando lhe apetece(na maioria do tempo fica parado no mesmo sitio e não sai dali)
Raramente apanha satelites(no vag dá me erro na antena de gps)
Já tirei o rádio fora e o cb ,retfiquei todas as ligações e nada.(já me estou a passar com aquilo)
Deixo aqui o log que fiz com o vag:
ADRESS 37: NAVIGATION
00862 - ANTENNA FOR GPS NAVIGATION (R50/R52)
011 - OPEN CIRCUIT
POUCO PROVAVEL SER DAQUI POIS ESTÁ LIGADA COMO SEMPRE ESTEVE E NUNCA DEU PROBLEMAS
00625 - VEHICLE SPEED SIGNAL
004 - NO SIGNAL/COMMUNICATION
AQUI É QUE NÃO FAÇO A MINIMA IDEIA MAS AS LIGAÇÕES ESTÃO COMO SEMPRE ESTIVERAM E SEMPRE FUNCIONOU
Tenho uma A6 de 2000 e as unicas ligações que fiz sem ser no rádio foi ligar o CAN-L E CAN-H no pin5/6 da fincha cinza do CB
Posto isto peço ajuda dos especialistas
Confirmaste se os cabos estão todos bem ligados por trás do quadrante :?:
O quadrantes está a funcionar correctamente? Não perdeste informação da velocidade instantãnea :?:
O Erro 00625 que te aparece quer dizer : Localização da Avaria :arrow: Sensor da velocidade do veículo
Causas provaveis :arrow: cablagem ; velocímetro ; sensor de velocidade do veículo.
Tenta confirmar se quando montaste tudo não te esqueceste de nada ou desligaste involuntáriamente.
Boa Sorte
Sadolphyn disse:
Boa Sorte
Á partida é o fio do speed signal(que sai do radio)que está desligado ;)
neljoe disse:
Novidades?
Gostaste do PDF?
:twisted:
Claro que sim amigo(se não fosses tu ainda andava ás voltas com aquilo)
Ainda não tive tempo para desligar o rádio mas mais daqui a pouco já dou o feedback :green:
valerossi46 disse:
Testado e a funcionar a 100%
Gracias neljoe o pdf é exelente ;)
Pessoal, a minha carrinha também está a dar o erro «00625 - Vehicle Speed Signal». Já confirmei as ligações do quadrante como manda o PDF (já estavam trocados os 2 fios mesmo sem ter rns-e)... E acho a navegação sempre atrasada.... terá alguma coisa a ver com o erro???
