ajuda concert2
boas pessoal como sabem devido a ter muitas mao leves a viver no meu predio tive de mudar o rns-e para o concert2 e agora tenh um problema com o meu radio concert2 entao é o seguinte o radio nao apanha as emissoras ja vi a antena e parece estar tudo ok entratanto passei o vag e deu me estes erros
Address 56: Radio Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8P0 035 186 G HW: 8P0 035 186 G
Component: R Concert2+ H15 0220
Revision: 00H15000 Serial number: AUZ1Z3G9080011
Coding: 0110211
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 3669577C3D63
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 191
se alguem me puder ajudar agradecia
desde ja um abraço a todos
O radio não esta codificado correctamente...
A antena esta ligada? Não te enganastes na ficha? (Tipo ligar a do GPS,ou ao tirar o RNS também tirastes a mesma? )
tipo a do gps é uma que vem a parte nao é? é que jao nao me lembro nada disso lembro me de quando comprei o rns tive de ligar uma peça de plastico muito pequenina pois no concert de 1 din axo que so tinha uma ficha para a antena e o rns tinha 2 fichas
Acho que a Antena tem uma fixa azul, e a antena FM uma ficha branca
A antena GPS, vem a parte, é uma coisa rectangular (com base magnética, Mas nem todas tem)
Saca o rádio fora e confirma se a antena FM ( ficha branca ) está bem ligada assim como na ficha preta.
A ficha de GPS é azul e no Concert não é ligada.
desde ja obrigado sim jimy esta tudo bem ligado eu no meu radio tenho essa ficha branca ligada mas no meu caso tem 2 fios ligado um é a fixa preta que liga a branca e no outro sai outro cabo o mais engraçado é que se encostar um fio (cobre) a ficha preta o radio ja da bem
so para lembrar que o meu 8p ja traz oem antena shark o que nao entendo o porque visto que a antena amplificada fica no vidro
Alguem sabe como se codifica um radio? Por exemplo tenho um radio de uma A4 e no meu A3 tem coisas que não funcionam :/
