Ajuda- compra de RNS-E para A4 B7 no ebay
Pretendo comprar um RNS-E com os respectivos adaptadores e antenna gps e a caixa Double DIN, alguem me pode indicar algum vendedor a quem comprou e que é de confiança.??
Os RNS-E trazem linguagem em portugues??
Olá Manuel_F,
As ultimas versões já trazem idioma (voz) e menus em português.
Podes ir comprando o que necessitas aos poucos, RNS-E, Armadura 2DIN e os cabos adaptadores.
Exemplos:
-> Este acaba daqui a umas 2 horas e está a um bom preço....
http://cgi.ebay.de/AUDI-A4-RNS-E_W0QQitemZ110136452564QQihZ001QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
Outro (foi a quem comprei) -> http://cgi.ebay.de/Audi-Navigation-...5QQihZ016QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
Outro -> http://cgi.ebay.de/Navigation-AUDI-...4QQihZ009QQcategoryZ76082QQrdZ1QQcmdZViewItem
ELFuracon disse:
Olá Manuel_F,
Exemplos:
Obrigado pela informação. Amanha vou tatar a aquisição de uma brincadeira destas. Como sei alemão talvez até ligue para lá para saber pormenores. Estes que me indicaste parece que não saó novos...mas parecem estar em boas condições..tambem reparei que alguns não acetiam paypal...
Novos...no eBay aviso já que não vais encontrar....se for requisito teu então vais à AUDI e compras por cerca de 2000/2500€. E além do mais não sei se reparaste mas eles não vêm bem da Alemanha...vêm de um pais mais acima..... Paypal geralmente não aceitam, só transferencia bancária, por isso é sempre um risco. Mas regra geral, não têm existido problemas. É necessário dar uma voltinhas (pesquisas)...ler os feedbacks de outros compradores, ver historial, etc.
STronic disse:
manuel_f disse:
Ora aqui está a minha aquisição..vossa opinião please!!....só tenho duvidas se tem o sistema SDS ( sistema de comandos por voz)..como não diz na especificação... :shock:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll...MEWN:IT&viewitem=&item=270128591678&rd=1&rd=1
caso nao tenha sistema SDS, eu posso activar-te isso... :wink:
Obrigado. de resto o que te pareceu..chamou-me principlamente atenção por ser de montagem recente 2006/11..e o preço parece-me bom..
Agora estou a negociar a double din ja com consola de ar condicionado..assim não tenho que cortar a minha actual..pede 169 euro..achas caro??
manuel_f disse:
STronic disse:
manuel_f disse:
se for por esse preço, parece-me ser um bom preço....
pelo menos nao precisas de arriscar com a rebarbadeira... :wink:
STronic disse:
manuel_f disse:
STronic disse:
manuel_f disse:
isso é verdade...e sempre posso vender a consola com o radio..lol
lembrei-me agora...como vai ser a garabnia com a audi...algo vai ao ar,,,
manuel_f disse:
STronic disse:
manuel_f disse:
STronic disse:
manuel_f disse:
nada vai ao ar... apenas ficas sem garantia no RNS-E... :wink:
Boa noite,
Aproveitando o tópico, também ando a fazer "prospeção de mercado" (ebay) para montar o RNS-E na B7 cá de casa.
Segundo já li a antena sharkfin já vem preparada para GPS (com ficha própria) e qnd a carrinha já tras bluetooth o cabo já se encontra passado até lá à frente (pq se trata de um mesmo cabo para BT e GPS...embora com fichas distintas para ambos). Falta-me sacar o rádio para confirmar se isto é verídico ou não.
Em relação ao manuel_f tenho a vantagem de já ter doubledin (ConcertIII).
Como só ontem é que meti na cabeça a ideia de montar o RNS-E ainda não deu tempo de muito mais, por isso à medida que for avançando dou notícias, mas para já a lista de material a comprar será:
RNS-E (K ou Q)
Cabos de adaptação plug & play (Non Bose, Bluetooth)
Antena GPS (Consoante tenha ou nao preparação na Sharkfin)
Cabo OBD2 + VagCom - Este já está encomendado ao raptor, agora é com ele. :D
EDIT: Cabo Fakra (Tinha-me esquecido deste)
Caso esteja a dizer alguma asneira corrijam-me, já que ainda vou a tempo de comprar o material certo.
Abraço e obrigado,
PS: STronic a activação do SDS é via Vag-Com? Depois dá umas dicas do SDS e do VIM.
JNuno disse:
Boa noite,
RNS-E (K ou Q)
Abraço e obrigado,
A antenna gps já vem com o RNS-E..está incluida no negocio.
Para que queres o cabo obd2..penso que não precisas de fazer mais nada para alem da instalação..
Parece-me que muitos mecanicos que ha por ai tem estas fichas plug&play..pelo menos o meu diz que tem ( e o adaptador fakra)
manuel_f disse:
O OBD2 é para ligar o Vag-Com e activar as indicações no painel de intrumentos, tratar do Video-in-Motion quando disso for caso, etc, etc... E como nunca é demais ter a possibilidade de ligar o vag-com ao carro aproveito e meto as janelas a fecharem automaticamente qnd se tranca o carro, etc, etc, etc...
Do que já li, se realmente puder pôr a Sharkfin funcional, mais facilmente se obtem um elevado numero de satélites estáveis. No entanto só o farei se for fácil e não implicar andar a mexer no tecto do carro, caso contrário leva a bela da antena ao pé da caixa dos fusíveis.
JNuno disse:
manuel_f disse:
não sabia que o VAgcom tb podia fazer isso..por acaso as minhas ja fecham automaticamente porque meti um alarme com sensores volumetricos.que indicações falas..as do painle de comandos não ficam activadas automaticamente com a ligação do RNS-E??
Sabes onde posso encontrar uma descrição de como montar a antena gps na caixa de fusiveis..ja vi isso em algum lado.
manuel_f disse:
Não sei se fica automaticamente configurado (julgo que tb já li algures que sim), mas em todo o caso tb nao perco nada em ficar com o cabo em casa.
A B7 lá de casa já veio com o alarme de origem, mas com essa função desactivada.
Saca este pdf que tem muita informação (ainda que parte dela nao se aplique neste caso): http://www.nsxjr.com/docs/RNS.pdf
