Pois e pessoal ontem ia eu mt bem quando a escova do vidro traseiro começou a funcionar soazinha assim do nada, liguei e desliguei na manete mas nada de parar. desmontei o motor e ele tinha uma passagem de agua daquela peça preta para dentro do sistema mecanico, que por sua vez tem um respirador que vai dar a placa de circuito, adita peça de plastico leva um retentor dentro que apodreceu a mola e deixou de vedar, aonde e que posso arranjar um retentor deste tamanho? e se alguem tiver algum motor destes desmontado que me possa ajudar na identificaçao de um componente(transistor) queimado Obg.
