Ajuda com erros Vag-Com
Boas!
Depois de me ter deparado com algumas "coisas" estranhas na minha B6, resolvi fazer um scan com o vag-com.
- O primeiro sintoma que me deparei foi que a porta de trás do lado esquerdo não destranca quando tiro a chave da ignição. (tenho activada a função "autolock")
- O segundo foi que o rádio se desliga sem razão aparente
-O terceiro foi um ranger esquisito por trás do tablier que eu suponho vir dos flaps do AC
Deixo aqui um extracto do scan com os módulos onde foram detectados erros e pedia a quem entendesse do assunto que me elucidasse das possíveis causas e resoluções.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
Part No: 8E0 820 043 L
Component: A4 Klimaautomat 1016
Coding: 00000
Shop #: WSC 20664
4 Faults Found
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 04042
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0619
Coding: 24426
Shop #: WSC 63351
Part No: 8E1959801
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Part No: 8E1959802E
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
1 Fault Found
01561 - Left Rear Door
61-00 - Won't De-Safe
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 8E0 035 195 C
Component: symphony II NP2 0151
Coding: 00201
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Desde já agradeço a todos pela atenção disponibilizada.
esses stresses com o ar condicionado começa por limpar os erros e ver os que ficam...
isso da porta é um switch que está a precisar ou de ser substituido ou de uma limpeza com spray de contactos
rmatos disse:
Obrigado pelas dicas.
De facto os do ar condicionado devem ser de fácil resolução, deve ser só desmontar e lubrificar os motores dos flaps e resolverá estes problemas.
O que me intriga mais é mesmo os do rádio e da porta.
Bem, só para actualizar o tópico:
O problema dos flaps do AC está resolvido.
Desmontei os motores e lubrifiquei-os. Os barulhos de ranger desapareceram e parece estar em ordem.
(Já agora, atrás do porta luvas estão 5 motores, que desmontei e lubrifiquei em cerca de 1H30. Atrás da forra por baixo do volante, ligeiramente por cima e do lado direito do pedal do acelerador está mais 1. Este é que P.T@ que Pariu para o desmontar, estive umas 2 horas para o tirar e mais uma para o voltar a meter.)
Agora quanto aos outros 2 erros continuam na mesma.
O rádio por vezes desliga-se assim do nada e a porta de trás do lado direito, por vezes não destranca quando tiro a chave da ignição (tenho a função Autolock activada)
Alguém tem uma ideia de como resolver isto?
1-O radio tem os fios CAN desligados (ficha desencaixada, fios partidos, etc), houve mexidas?
2-O modulo de direcção/volante (16) está mal codificado: de certeza que tens comandos por voz (BT)?
ELFuracon disse:
O problema do rádio vou tentar ver quando chegarem as chaves para o desmontar, até porque tenho a consola para trocar e assim aproveito.
Quanto aos comandos de voz, estava a funcionar correctamente até ter ficado sem bateria e ter posto uma bateria nova.
Daí para cá deixou de funcionar e para além disso também não consigo ligar o vag-com.porque diz-me que o carro não é OBD-II.
Já verifiquei os fusíveis (2 deles que diz no manual Diagnostico) e estão bons.
Entretanto já me disseram que poderia ter algum módulo do carro avariado e poderia estar a bloquear a porta de dados, mas não sei como poderei resolver este problema.
Será que tirando os fusíveis todos, ou quase todos e ir tentando ligar o vag-com, consigo detectar qual o módulo com avaria? (Apostava que é o Módulo dos comandos de voz, mas pode ser só coincidência...)
