Ajuda com erros do Vag-Com
  • Thread starter Thread starter jacq
Fiz um auto scan ao meu bolide com o cabo que comprei ao Artur (funciona 5*) e apareceram-me estes erros.
Procurei e não encontrei nada no forum. Alguem me pode dar alguma informação sobre o que representam estes erros:
Address 46: Central Conv.
Part No: 8P0 959 433 E
Component: KSG H04 0050
Coding: 188000186D088505488F016300
Shop #: WSC 06314
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00956 - Key 2
005 - No or incorrect basic setting/adaptation - Intermittent
_______________________________________________________________
Address 56: Radio
Part No SW: 8P0 035 186 C HW: 8P0 035 186 C
Component: concert II EU H52 0100
Coding: 0001001
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 38041 km
Time Indication: 0
Date: 2008.02.07
Time: 17:16:01
Já encontrei a resposta para o primeiro erro mas, do segundo erro não encontro
00956 - Key 2: Adaptation Limit Surpassed
Possible Symptoms
Remote control not working.
Possible Causes
Key not matched.
Key operated more than 200 times while out of range.
Possible Solutions
See vehicle specific page for synchronisation/adaptation procedures.
Esse 1ºErro é mesmo uma coisa esquisita, nunca vi!!!
O 2ºErro tem a ver com a ligação do rádio às antenas.
Esse tipo de rádios tem 2 saidas: 1 para antena HF (normal) e outra para ZF (Diversity).
E só tens uma antena/cabo ligado ao rádio.
Mas esse erro não é problemático, não afecta o funcionamento do veiculo.
poderá ser alguma configuração do radio . mas não sei ... :(
ELFuracon disse:
Obrigado.
E porque só apareceu aos 38 000km?????
Cumps,
só apareceu há 4 dias , e nessa altura , registou tambem a quilometragem . pode ter sido apenas um mau contacto
Engº. Artur disse:
Devo apagar o erro e ver se repete ??? ou deixo estar e controlo pela freq???
Obrigado e cumps
