Ajuda com bomba fecho central 8L0 862 257 K
Boa tarde povo...
Acontece que ´tempos a bomba que tinha na minha avant a4 b5 de 1998 avariou, era uma 8L0 862 257 L sem funçao de fecho/abertura remotamente. Os sintomas foram: deixou de abrir7fechar e os vidros também não mechiam do sitio.
Acabei por comprar esta, 8L0 862 257 K, que funciona na perfeição mas mesmo programada, não abre nem fecha remotamente. Já me disseram, que é má programação, ou que é isto ou o outro... posso referir que tudo funciona bem menos na minha carrinha pois já exprimentei nouro argolas e adivinhem, funciona bem demais( até fecha vidros e tecto de abrir com o comando ). Agradeço a ajuda de alguém entendido na matéria. Desloco-me se não for muito longe. Obrigado
qual o procedimento que fazes, para programar os comandos?
o outro carro onde testas-te a bomba, já traz chave com comandos de origem?
no carro que exprimentei bastou colocar lá a minha bomba e com a minha chave funcionou logo tudo, logo não pode ser da programação uma vez que no outro funcionou. Estou todo lixado. gastei o dinheiro numa coisa de origem e não me serve de nada. :(
com a tua chave e bomba, trabalhou no outro carro, ok... mas a questão é! o outro carro já vem equipado de origem com chaves comando?
Precisamente... os piscas acendiam, na minha não. o carro dele é de 1996.
então se os piscas acendiam, o carro dele já vem preparado de origem com comandos, e o carro não deve ser nacional..
no teu caso os piscas não vão acender, pois o teu carro não traz bomba de vácuo com comando de origem, mas isso da para fazer, tem é que se passar dois fios, desde a bomba de vácuo, ate ao tablier.. o teu problema de não conseguires o usar o comando, é falta de alcance do comando, terás que cravar um fio numa das fichas da bomba para servir de antena.. testa o comando junto do tampão do deposito, pois ai fica mais perto da bomba de vácuo...
Tenho a antena instalada... mas não funciona na mesma... e que fios são esses que tem de ir até ao tablier? para que servem e onde devem ligar?
os fios é para os piscas funcionarem quando abres e fechas o carro, e como instalaste a antena?
com a chave na fechadura, consegues abrir e fechar bem?
Sim, com a chave na fechadura abre e fecha bem... a antena está instalada da seguinte forma, fio transparente no slot 1 da ficha "C" e o preto no slot 7 da mesma ficha. A antena também comprei juntamente com a bomba e chave. Relembro que foi na Digakom que adquiri tudo. já mandei mails para lá mas não me conseguem ajudar, dizem que era para funcionar e alegam que deve ser alguma avaria da carrinha.
Que solução posso esperar?
pois de facto esta tudo bem instalado.. e se a bomba funciona a 100% noutro carro, o problema não esta na bomba, agora conseguir-te dizer onde esta o problema, só mesmo ver isso com os próprios olhos..
se fosses de mais perto... mostrava-te a minha "suja" pra veres o que se passava. não conheces ninguem cá pro Alentejo?
