Ajuda! Bomba de vácuo trabalha sempre
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por PowerA3, 12 Fev 2018.
  1. PowerA3
    PowerA3
    Desde:
    30 Mar 2014
    269
    Gostos Recebidos:
    21
    Boas pessoal, o meu a3 8l esta com um enorme problema do qual já tentei de tudo mas não consigo descobrir de onde vem! O carro não tem comando na chave! então acontece que abro o carro e ele abre sem problemas, mas quando ligo a ignição a bomba começa a trabalhar sozinha para abrir as portas mesmo elas já estando abertas! está constantemente a puxar pela bomba, mesmo quando vou em condução a bomba vai a trabalhar sempre! alguém me ajude por favor
  2. PowerA3
    PowerA3
    Desde:
    30 Mar 2014
    269
    Gostos Recebidos:
    21
    não é fuga porque ela trabalha mas não é continuo! o que a bomba faz é como se eu estivesse sempre a carregar no comando vezes seguidas!
  3. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 466
    Gostos Recebidos:
    3 986
    Vais ter de desligar a bomba antes de rebentar de vez.
    Remove e abre.
    Verifica humidades, agua, verdetes, etc...
    Verifica soldas, em especial nos relés.
    Se tudo ok, testa os relés a ver se nao estão a colar.
  4. PowerA3
    PowerA3
    Desde:
    30 Mar 2014
    269
    Gostos Recebidos:
    21
    vou fazer isso então, o único problema é que com a bomba desligada não consigo fechar o carro, se não desligava só a ficha que leva corrente a bomba para poder andar com o carro, muito obrigado pela sua ajuda.
  5. vick_79
    vick_79
    Desde:
    28 Jun 2009
    14 660
    Gostos Recebidos:
    3 156
    Mas esses sintomas apareceram do nada?
  6. PowerA3
    PowerA3
    Desde:
    30 Mar 2014
    269
    Gostos Recebidos:
    21
    não, foi aplicado um receptor para colocar comando na chave e andou bem quase 2 meses, depois começou a fazer esses sintomas e eu retirei o tal aparelho,isolando tudo na perfeição, mas continua a mesma coisa!
  7. nunocouto1
    nunocouto1
    Desde:
    12 Fev 2016
    380
    Gostos Recebidos:
    66
    no meu acontecia praticamente a mesma coisa e na altura tambem apliquei um receptor de comando, mas foi coicidencia porque o receptor nao ia avariar a bomba.
    a minha bomba de vacuo começou a abrir o carro sozinha, ia trabalhar vinha para o carro e ate os 4 vidros estavao abertos
    ia na estrada e estava sempre a abrir as portas e por veses os vidros mesmo em andamento, a luz do tecto acendia quando a bomba trabalhava,mesmo de manha punha o carro a trabalhar e a luz do tecto nao apagava logo, nao tinha fugas,era a placa eletronica que tinha ido a vida,
    ainda limpei a placa com um limpa contactos andei uns dias mas voltava sempre ao mesmo, ate que andei com a bomba desligada abria o carro e fechava manualmente como os antigos nem os vidros conseguia abrir e nao tinha luz no tecto a bomba controla isso tudo.
    troquei por outra bomba de vacuo e ainda continuo com o receptor de comandos e até agora esta tudo OK
  8. Flavioacc
    Flavioacc
    Desde:
    17 Jan 2016
    1 968
    Gostos Recebidos:
    825
    Isso é humidade na bomba , abre a bomba e verifica :)
    A mim aconteceu o mesmo , abria e fechada as portas , abria e fechava os vidros , tudo sozinha ;)
    PowerA3 gostou disto.
  9. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    12 466
    Gostos Recebidos:
    3 986
    Em ultimo recurso, vens de vila real a gaia e vejo o que se pode fazer.
  10. PowerA3
    PowerA3
    Desde:
    30 Mar 2014
    269
    Gostos Recebidos:
    21
    Resolvido pessoal, era humidades na bomba, tive que a colocar em outro sitio! Muito obrigado pelo feedback! :)
Partilhar esta página
