Ou seja, o stand não agiu de boa fé .. certo?
E vem agora "pedir para que se apague" ... para que possa passar a perna a outro... enfim
Concordo...a ideia deve ser mesmo essa.
Se me coubesse a decisão, que não apagaria!
passo a explicar...
Ja n via este meu amigo a algum tempo, a coisa de 2 meses reencontrei-o e ele disse-me k tinha comprado 1 A3 e que estava contente com o carro, disse-lhe logo para combinarnos ir beber 1 cafe para eu ver o carro e ele ver o meu A3... A coisa de umas semanas la fomos beber o nosso cafezito... quando fui ver o carro reparei que so trazia caixa de 5 velocidades( ao kual estranhei) fui ao autocolante do pneu subersenle e onde vem os kw estava razurado, pedi pa ver o documento unico e la estava 81kw. Disse para ele ir pedir explicacoes... O que o gajo do stand disse foi que os gajos em italia tinham pegado nos ultimos motores de 110cv que iam acabar no fim do ano de 2000 e lancaram-nos com 130cv (o carro é de 11/00).Foi esta a resposta que o gajo do stand deu..... Apos esta resposta o meu amigo ficou sem saber o que fazer pois ele ja comprou o carro a cerca de 6 meses.
Em relacao ao advogado nao me tinha lembrado k os do estado estao a cag...r para as pessoas so keres é euros, vou dizer a ele para gastar os euros com um advogado particular.....
a ''roubautro'' é que é fixe...
quem se mete nelas que se aguente, ja diz o velho ditado!
.Cuidado com as histórias do advogado!!!
1º confirmar de facto se o motor é de 110 ou 130 Cv (livrete ou documento único tem lá a potência original em kW e Cv);
2º Confirmar a kilometragem real do carro (com VAG-COM numa oficina ou com pessoal na tua zona). todos os dados extra são importantes;
3º Antes de iniciar loucuras demoras, chatas e custosas (não te esqueça que quem paga o advogado é o teu amigo e não são baratos 50 a 150 €r consulta e se for para a frente com o processo é bem mais!!! podes gastar mais do que o carro vale, por absurdo). Verificar se o Jovem está ou não satisfeito com o carro.
4º Caso a kilometragem rela seja superior á indicada no quadrante, então tens base legal para alegar burla qualificada. Nesse caso, com o relatório do VAG-COM ou da oficina (uma oficina tem mais peso é claro), apresentas ao gajo do stand e dizes que não queres o carro porque foste burlado e que queres o dinheiro de volta (fica por aqui não vale a pena ires pelo resto, porque são anos em tribunal, pois são casos sem importância jurídica séria);
Se o gajo do stand não quiser resolver as coisas a bem pode:
- Enviar uma carta registada com aviso de recepção a solicitar a anulação do negócio e a devolução do dinheiro que pagaste pelo carro, assim como a devolução do carro ao stand (podes meter um advogado ao barulho se for muito complicado, mas a carta deve sempre ser enviada pelo teu amigo e não pelo advogado, porque, em caso de processo jurídico, sendo a carta enviada pelo teu amigo, o advogado pode sempre adicionar a mesma como prova ao processo, ao passo que a carta enviada pelo advogado não pode);
- Ameaçar que vais passar umas tardes justo ao stand com o carro e um catraplázio em cima a explicar a situação em cima do parabrisas para que os futuros clientes do stand saibam o que se passou;
- Ameaçar que o carro fica com um cartaz enorme nos vidros, ao lado do stand a explicar a situação (estas 2 fazem maravilhas para o negócio deles e não há nada que te possam fazer pois a via é pública e os papéis que estão no interior do teu carro são tua propriedade pelo que o que lá escrever, desde que não contenha insultos, pode ser lido por terceiros e disso tu não tens culpa que sejam curiosos);
5º podes sempre ligar á DECO. Como está a agir em nome particular os rapazes ajudam-te e dão-te dicas. não esqueças que deves dar sempre a ideia que está muito interessado em subescrever uma assinatura.
Boa sorte ao teu amigo e acima de tudo CABEÇA FRIA A FALAR COM AS PESSOAS SEM INSULTOS, IMPROPÉRIOS OU VOZ ALTA. caso vá para tribunal são coisas que trabalham contra o teu amigo.
"Venha à Roubauto...
aqui o seu roubo,
será mais alto."
Companheiro, o teu post é optimo, mas não sei se reparaste ( lê o post todo) a situação já tem 3 anos e já foi resolvida.
O que o audifan diss ate pode servir de base para processos semelhantes... É uma informação util.. =D
