Pode não resolver mas ajudar vai de certeza.Não encontro a tua caixa de fusíveis mas vê este vídeo a ver se te ajuda alguma coisa
Obrigado amigo Nuno
Enviado do meu SM-G965F através do Tapatalk
Tinha um amigo que me ajudava wuando tinha a A4, mas ele mudou para a Peugeot e desfes-se do material.Aí em Alverca não arranjas alguém que tenha cabo vagcom para te ajudar?
O Q3 e Q5 tem algumas semelhanças por isso este vídeo dar dar mais ou menos por aí
Malta de Alverca !!!!!!onde estão o homem quer uma ajudinha
Ok obrigado amigoVê o fusivel B8 do lado direito (afinal é de 40A).
Retiras e verifica o aspecto em contraluz, isto se não tiveres um multimetro.
Ja verifiquei o de 40A e parece estar bomOk obrigado amigo
Comprei uma série deles mas não comprei de 40A.
Amanhã vou ver.
Estes são do lado do condutorVê o fusivel B8 do lado direito (afinal é de 40A).
Dá a sensação qie funciona tudo menos as ventoinhas .Estes são do lado do condutor![]()
Sei desse problema cronico nos A5, Q3 e Q5. Mas parece ser mais nos paises frios.Segundo o que está referido noutros foruns, parece ser um problema que ocorre erraticamente, porque parece que o blower "fica preso".
Solução barata: desmontar o porta-luvas e aceder ao blower, desligar a ficha, rodá-lo manualmente e fazer uma limpeza, voltar a montar novamente, ligar e testar.
Bao tarde a todosSegundo o que está referido noutros foruns, parece ser um problema que ocorre erraticamente, porque parece que o blower "fica preso".
