[AJUDA A4 B6] EGR System: Regulation Range Exceeded
Olá a todos, recentemente a minha carrinha (A4 B6) acendeu a luz motor em andamento. Liguei o VAG-COM e qual o erro que me aparece:
1 Fault Found:
19586 - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
A minha primeira suspeita vai para o facto de ter fechado a EGR recentemente com 1 junta cega. No entanto esse erro nao deveria desaparecer desactivando electronicamente?
Tentei este procedimento:
CERRAR VALVULA EGR
• 1 – Función SELECT
• 2 – Función 01 – ENGINE
• 3 – Función LOGIN – 11
• 4 – En el campo “Enter Login Code” el valor: 12233 y dar al botón DO IT.
• 5 – Se nos aparece una nueva pantalla y seleccionamos el canal numero 3
• 6 – En el campo Stored Value nos aparece este valor: 32768 (Válvula Activa)
• 7 – En el campo New Value introducimos: 33768 (Válvula desactivada)
• 8 – Pulsamos botón TEST.
• 9 – El campo “Mass Air/Rev” debe de variar de 250mg/H a 370mg/H, puede
haber una variación de +/-25mg/H.
• 10 – Una vez repasado todo pulsamos el botón SAVE.
Mas sem sucesso. Antes de alterar esse valor, estava com estes dados:
Depois o maximo que conseguir gravar foi: 33638
Apaguei o erro, mas passados uns kms ele voltou a aparecer... :(
Acontece o mesmo com o meu Seat Leon. Só com repro normalmente.
Mas se estiver sempre com a sapata a fundo a luz nao acende. lol
Mas se conduzir a economizar no fim de 300km mais ou menos lá se acende a luz. :p
A sério??? :(
Então se for o caso, segundo percebi só haverá duas soluções? Repro ou tira-se a junta cega?
E haverá maneira de confirmar isso?
Pelo que ja me disseram, só com repro mesmo. Pois a fechar com o vag, não a fecha completamente.
Com a junta cega depois acende a luz de avaria.
Espera por alguem que confirme a 100% ;)
Ou faz como eu apaga a luz de vez enquando como eu lol
Mas isso é o que eu já faço. Ainda esta semana apaguei o erro, fiz 30km e voltou a acender! :(
Tenho de ver isso, porque repro ja eu tenho nao deve é estar a anular a EGR.
Se já tens repro pede ao teu reprogramador para alterar o mapa da EGR e nunca mais te vai acender... foi o que tive que fazer na minha que é do ano 2004.
Se já tens repro foi porque ele nao mexeu no mapa da egr para a anular.
Como disse o Dikon fala com o teu reprogramador para ele alterar ;)
Tal como na minha antiga B6....
Só com programação da centralina.
Como fizeste, podes apagar o erro mas vai voltar a aparecer brevemente.
Não percebo como é possível um programador alterar os mapas sem desativar a EGR. É a primeira coisas a fazert a não ser que o cliente imponha a condição de não desactivar a EGR, o que é uma estupidez.
Só pode aplicar uma junta cega depois de desactivar a EGR eletronicamente caso contrário dá erros constantes e normalmente até entram em safe.
