Olá malta do forum.
Preciso da vossa ajuda para um problema que me atormenta.
Sou dono de uma A4 de 2003 (importada) a alguns meses, a carrinha já teve alguns problemas mas nada de grave, 1 lâmpada fundida, uma descarbonização do turbo e à duas semanas uma bateria nova teve que ser colocada pois a que estava era de origem e já tinha dado o que tinha. Depois da mudança da bateria comecei a notar um problema estranho, a carrinha custa a pegar mas apenas as vezes. Rodo a chave, o motor de arranque roda durante 4-5 segundos e só depois a carrinha pega, atenção que o estranho é que até ter levado a bateria nova isto nunca aconteceu, e, mesmo agora só acontece de vez em quando. Não importa a carrinha estar fria ou quente quando lhe apetece faz-me isto. Pesquisei no forum mas não encontrei ninguem com um problema parecido com o meu. Algo de estranho mas que penso que pode ajudar quem disto entende, se antes de rodar a chave ligar as luzes quer sejam os minimos, os médios ou qualquer outra, o carro pega sempre mas mesmo sempre a primeira que era o que acontecia antes da mudança de bateria situção estranha eu sei mas é verdade.
Estará o problema na bateria, no motor de arranque ou será que com o trocar da bateria avariou algum componente de electronica (como por exemplo o painel onde se ligam as luzes).
Agradeço desde já qualquer ajuda pois não sei se o problema é grave ou não e se tem tendência a piorar ou melhorar, os electrecistas não encontram o gato e eu não queria ter que levar o carro a marca.
BATERIA:
Potência 600 A (E.N.)
Capacidade 80 Ah
BATERIA:
Capacidade 80 Ah
