Ajuada montagem de radio
Boas
Eu tenho um radio concertII e tou a pensar montar um 2 din alpine ou pioneer tenho andado para aqui a pesquisar e surgiu.me uma duvida por ter sistema de som tenho que montar algum filtro... ou can bus ou la o que é isso??
obrigado
:D can bus é um sistema de comunicação entre componentes do carro, de maneiras a usar menos fios. a ligação é feita com 2 fios que fazem especie de uma "rede" dentro do carro em vez de levar por exemplo para o radio alem dos 2 fios de alimentação, terias de ter um para a luz, outro para o sinal gala, outro para o contacto de ignição, outros 3 para ligar ao CB para dar info... etc...
assim fica resumido e logo mais simples.
no teu caso esquece o can bus porque o que tu queres por tem de levar os fios normais, contacto de chave, outro para a luz, etc... coisa que vais ter de fazer chegar ao radio... senão ligas e desligas o radio manualmente. e é so ligar a ficha praticamente.
se as fichas do antigo autorradio forem din femea...
http://www.curto-circuito.com/index.php?main_page=product_info&products_id=573
e o teu novo autorradio possuir este tipo de saida,podes fazer as ligaçoes directas...
so tens de ter em atençao este pormenor...
http://www.vag-com-portugues.com/radio.html
abraço...
