AirBag (00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153))
Boa tarde a todos,
Estou com um problema com o AirBag do meu A3 (8P), tem a luz no quadrante sempre ligada, já apaguei mas volta logo a ligar. Pelo que pesquisei parece-me ser o tensor do cinto de segurança do condutor. O veiculo não teve nenhum acidente nem saltou qualquer airbag. Já meti W40 numa ficha que tem debaixo do banco mas até agora nada resolveu.
Existe alguma maneira de fazer um reset á centralina do airbag e quais os passos a seguir e ter em conta através do VAG-COM, aceita-se sugestões.
Deixo aqui o erro que apareceu:
Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
Component: Airbag 9.41 H11 3520
Revision: 91H1135 Serial number: 0037W000TMCJ
Coding: 0070612
Shop #: WSC 06314 000 00000
VCID: 47972AB836B6EB6
1 Fault Found:
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 203
Mileage: 193721 km
Time Indication: 0
Date: 2013.12.27
Time: 17:09:10
isso é problemas no pré-tensor do cinto, se a limpeza as fichas não resolveu, talvez tenhas que substituir o pré-tensor, reset a centralina com o VAG não dá para fazer, da sim para reprogramar a centralina, mas isso so com software adequado, e se for problema do pré-tensor, de nada vai resolver..
