Água no oleo
Olá pessoal,
Estou um problema e estou bastante preocupado, fiz na 5a feira a revisão a minha A4 B6, mudar oleo fitros etc...
O meu espanto quando o mecanico se vira para mim e me mostra o oleo que tinha saido do motor, seugundo ele disse-me que tem agua misturada! e junto a tampa onde se introduz o oleo tinha parecia uma pasta de oleo!!! era uma pasta preto com alguns bocados brancos! bem ele disse-me que por expriencia pode ser a junta ou ou radiador de oleo furado! bem ele disse que era melhor ir a marca para ver o que se passa.
Fui a marca logo de seguida, mas só me atendem esta semana que vem.
Entretando estive a ver o nivel de agua e esta ok, nunca foi preciso acrescentar! o nivel de oleo tambem esteve e esta ok, não perde oleo, estive a verificar o ponteiro de temperatura e esta normal, o mesmo comportamento de sempre, fumo tambem acho que o que sempre deitou....
O que poderá ser, será mesmo o radeador ou a junta?
Queria uma opinião dos especialistas, para não ir as cegas para a semana na marca.
desde ja o meu obrigado,
abraço,
Silva
Em primeiro lugar muda de mecanico pois tá visto que esse nao percebe de carros, pelos menos vags!
Entrar água no motor é muito grave mas nao tens de ir á marca para solucionar o problema mas se só tiveres mecanicos desses por esses lado é melhores ires :D
Pois se o oleo tem agua é melhor nem andares com o carro... É melhor veres o que é o mais rapido possivel para não poderes vir a danificar o motor.
E realmente o mecanico devia ter logo visto o porquê dessa situação! :evil:
Agua no oleo,junta queimada....nem andes com o carro...
Oleo na agua o tipico radiador do oleo que fura e deixa passar.....problema resolvido com 60€,radiador novo e liquido de limpeza de circuito...
..Ainda há um mês fiz na minha B5..
Agora agua no oleo,foi a junta que foi á vida...
Estive a agora de volta da carrinha, verifiquei e não deita agua pelo escape....
uma coisa estranha é que quando acelero a ouve-se tipo um "sssssssss" que aumenta de intensidade quanto maior for a rotação..... e no relentim fica sempre com esses barulho "ssssss"! o que poderá ser????! já estou a ficar assustado! ainda vou ter que por um motor novo! o mais estranho é que a carrinha puxa normalmente e não aqueçe nem perde oleo nem agua! pelo menos o que eu consigo controlar!
Silva
Só há 4 sítios onde os circuitos se misturam:
- Bloco
- Junta
- Cabeça
- Permutador de óleo
Não estou a ver mais nenhum (!?)
O teu mecanico poderia ter feito um teste de pressão ao circuito de água a quente e a frio logo para começar .... entretanto aconselho-te a mudares o óleo e reacertares o nível do circuito de refrigeração para poderes prosseguir nos testes ...
:eek: ;)
Bem o problema que eu tive na minha B5 foi o contrário, estava a deixar passar óleo para o depósito de água, o que em principio e até a data tudo indica isso, se resolveu com radiador de óleo novo!digo isto porque ainda estou em fase de limpeza do circuito porque este fico com as tubagens etc tudo cheio de oleo, porem ja esta quase na perfeição novamente.
Agora água no óleo é que já não é nada famoso, por isso o melhor é nem andares com o carro porque arriscas-te a que o motor de o berro!Espero bem que seja um problemazito facil, porque se for a junta da cabeça estalada prepara bem a bolsa porque reconstruida são 1000€ e nova mesmo são 1800€, tendo em atenção que a SIVA não recebe de volta a tua cabeça caso esteja estalada, ou seja, terá que ser uma nova!
Boa sorte nisso ;)
Eu andei a procura aqui no search antes de colocar o topico, mas o que via era sempre oleo na agua e não agua no oleo....espero mesmo que seja o tal radiador...agora tambem me assustou o barulho que faz, parece que tem uma cobra la dentro que assobia mais alto conforme a rotação.....
bem 2a vai para a Audi e seja o que deus quiser....
Depois exponho aqui qual foi o problema...
nuno.uh disse:
Boa sorte nisso ;)
Se for a junta é substituir ... se for a cabeça tem de trocar a mesma ...
Por sinal não percebi ao certo qual o motor do argolinhas ... mas problemas de cabeça estalada foi comum numa série de motorizações ...
silvajq disse:
Companheiro,
Se fores a Audi vais levar uma cacetada valente ;) tendo em conta que o teu mecanico já chutou a bola para outro tenta arranjar outro,alguem de confiança aqui no forum +- da tua zona! :D
O motor é uma 1.9TDI M5 de 2002...não sei se por esta ref conseguem perceber qual é o motor....
O preblema é que eu não conheço nenhum mecanico de confiança nesta zona...o que eu ja fui e foram alguns só me fo.....em...
Tou frito!
silvajq disse:
Tou frito!
Não conheces mas pelo menos tentas arranjar!
ok, vou tentar para ver se alguem do forum me pode ajudar, aproveito para ver se alguem me indique um mecanico bom e de confiança na zona do vale de sousa (Penafiel), se gostar fica como meu mecanico ;) para 2 carros....
