tiras fora e poes numa panela com agua quente, e ve se ele abre, tambem podes ter algum tudo ou radiador obstruido, a temperatura nao sobe mais que o normal?digo que não circula pk a agua no reservatorio nao aquece, e tenho uns colegas que tambem têm carrinhas iguais e a agua no reservatorio aquece e vê-se ela a circular.
quanto ao termostato sim já vi e ele está fechado, mas penso que não deve abrir pois a agua nao circula, como vejo se está bom o termostato?
nao estou a ver mais nada, tambem dizes que a bomba esta a funcionar, mas pelo sim pelo não, troca o termostato, é barato e ate pode resolver o problema..já fiz isso da panela e ele abre, mas assim nao consigo saber se ele astá a abrir na temperatura certa ou não, sim a temperatura no quadrante nao passa dos 90 graus. tambem já limpei o circuito todo.
ok, obrigado pela tua atençãocertamente virão mais users dar a sua opinião, é uma questão de tempo
na boa, sempre as ordensok, obrigado pela tua atenção
não circula porque a do reservatório não aqueceEspera aí...
Se a temperatura nao passa dos 90 graus... Como dizes que a água nao circula?
Espera aí...
a bomba dagua é semi novaolha troca a bomba de agua
então mas trocas a distribuição e nao trocas a bomba de agua só porque ela é bonita
pode ser que resolvas o problema
