Agua do deposito de refrigeração desapareceu ?!
Ontem apos fazer uma viagem de 50 km, estacionei e fui a minha vida, hoje quando pego no carro rodo a chave para ligar o painel e apita me o simbolo da agua do radiador! estranhei, pois ainda á 2 meses verifiquei e tava bom, bem, fui verificar o deposito, e tava sequinho pelo menos o que podia ver pelo buraco, porque o deposito ta todo amarelo e nao consigo ver o nivel da agua.
para desenrascar coloquei agua normal , enchi uma garrafa de 1.5L e pus cerca de 1 litro no deposito ate começar a ver agua no buraco e ficar a nivel.
qual a razao disto acontecer? nunca dei conta de ele pingar agua por tubo algum.
Pode ser muita coisa, nomeadamente fuga por tubo ou radiador (o melhor), junta da cabeça do motor, fissura na cabeça, etc. :eek:
Bom sintoma não é, convém falares com um mecânico :|
Boa sorte :arrow:
Aconteceu-me algo semelhante com a minha A6. Descobri de imediato uma fissura no depósito de expansão. Tive que o substituir. Não é caro e é muito fácil.
No teu caso tanto pode ser isso como algum tubo roto ou mesmo o radiador. Vai verificando se a água desaparece repentina ou lentamente. Com o motor quente vê se descobres algum indício de vapor ou resíduos de ferrugem em algum tubo ou outro componente.
Muito cuidado com a junta de cabeça que pode queimar ou, mais grave ainda, o motor pode gripar. Isso custa! :eek: :eek:
Pode ser muita coisa:
Tubo furado
Deposito rachado
Radiador
Alguma falange
Junta cabeça
Cabeça estalada
Daqui em diante o meu conselho é que tires a tampa do motor fora e andes sem ela pra ver se descobres marcas de anticongelante no motor (parece calcário), todos os dias ves se a agua desaparece ou nao, e mais importante ainda, nunca mais metas agua da torneira nisso.
Já tou a ver que pode ser simples ou nao... o deposito da agua ta bom, embora amarelo. tubos, a primeira vista nao vejo nada. junta da cabeça vo ter que analisar vou passar no mecanico amanha e ver o que o home diz!
é que realmente dum momento para o outro nem tava nada a espera, mas aproveitando a boleia vou colocar um deposito novo que aquele ja nao vejo nada!
amanha ja sei dizer novidades!
EgasRS disse:
Era o meu problema :roll:
BTW, depois de andares uns km com o carro puxares e tal abre o capot e aperta os tubos que vão para o deposito do liquido de refrigeração
se estiverem com muita pressão
é passagem de pressão pela junta da colassa ;)
e prepara-te se for isso pra fazeres mais aljuns investimento
não te quero assustar mas:
Aqui vai então, como tinha dito antes de ir pra madeira a caminete ficou a tratar de um problema que tinha no junta da colassa e ja que estava toda desmontada foram feitas mais umas coisas ;)
Assim sendo, tá com agora 204846km e foi isto que foi trocaro na carrinha:
- Teste de fugas do radiador
- 1 oring do tudo da agua pra chofage
- Reparação da colaça(testes de fugas, rectificação e mudar valvolas)
- 1 Junta da colaça
- 1 jogo de juntas de descarbonização
- 1 kit de pernos da colaça
- 1 kit touches I.N.A.
- 1 correia do alternador
- 1 tensor da correia do alternador
- 1 correia de distribuição
- 1 tensor para correia de distribuição
- 1 rolamento da distribuição
- 1 jogo de vedantes
- 1 carreto da cambota
- 1 parafuso do carreto
- 2 orings tubos de água
- 1 bomba de água
- 1 termostato
- 4 parafusos da poli
- 1 junta do turbo
- 2 vedantes da distribuição
- 1 filtro de oleo
- 6lt de liquido de refrigeração
- 4,5lt oleo 5W40
- Material de limpeza e diversos
- Serviço de electricista(pois eu n tava cá mas tb n foi mt)
- Mão de obra
Total(pois isto é que doeu) = 1710€ :S :S :S :S :S
[/quote] foi retidado da pag 97 do meu projecto
EgasRS disse:
- 1 Junta da colaça
- 1 bomba de água
- 1 termostato
- 1 junta do turbo
- 1 filtro de oleo
- 4,5lt oleo 5W40
- Mão de obra
És um gajo que so tras boas noticias :D
agora a serio, eu ja andei a dar uma olhada e reparei que ha um " T " que liga á cabeça do motor que liga depoiss um tubo a outro lado do motor e outro acho que ao radiador e um outro a uma coisa qq que depois vai ao turbo.
resumindo, encontrei esse "T" e reparei que é por ai que ele deixa passar agua,na " junta " que é a nivel estetico oval tipo a da egr.
fica a foto.
agora o porque, n seii espero que seja o que veda para nao passar agua mas nao sei porque nao acho que va ter essa sorte.
e com a ajuda do vagcat
é a peça nr 12.
:roll:
Não és o único ando a tentar resolver o mesmo problema vê aqui:
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=34049.0
Já mudei algumas peças, radiador, termostato, tampa reservatório, ainda não andei muito com o carro, o mecânico disse k o radiador estava muito tapado como é de favos finos entopem failmente.
A ver vamos se já poderei andar mais descansado ou se irei gastar mais €€€€€€ :twisted: :twisted:
mackmain disse:
Hum... pois realmeente é parecido mas no meu caso até ele apitar fiz viagens nunca acima dos 100 120 140 ( constantemente visto que ... normalmente é 90 / 100 e alem disso deixou vestigios de agua nas fotoss acima. vou começar por ai!
o mecanico diz que aparentemente é dali, pois nao ganhou muita pressao nos tubos apos fazer 20 km a 150+ - e ir ao mecanico , sendo que nao consumiu agua tambem nesse percurso.
amanha vou trocar aquilo e logo se ve, pelo sim pelo nao, ando com uma garrafa de 1.5L de anti congelante na mala para o caso do cb apitar de falta de agua.
cuidado para nao deixares acabar a agua por completo,que podes queimar a junta da cabeça.
tambem ja tive uma situaçao assim,e era a falange que liga ao motor onde esta ligada a valvula da temperatura.
boa sorte
caetano disse:
boa sorte
foi exactamente isso que substitui hoje, ficou por 30 euros de origem ja montada.
vejamos os proximos dias , pelo sim pelo nao po caso de nao ser so dali, ando com 1.5l de anti congelante na mala :D
