Afinar as portas Audi A4 B5 avant
bom dia
ja pesquisei muito sobre isto mas á pouca informaçao.
precisava de uma ajuda, para afinar as portas da frente e de traz principalmente as da frente que quando abro cai meio centimetro.
Em auto estrada depois dos 100 , 120 kmh ouvesse um vento na porta em cima que nem consigo ouvir musica, ponho a mao em cima na calha a volta do vidro faço força pa dentro pra mim e deixa-se de ouvir.
O mecanico quando me mudou o elevador do vidro disse que afinou o aro da porta ao maximo,
mas o que esta descaida e é a porta que nao esta alinhada com a porta trazeira, sera que na dobradiça inferior se desapertar consigo afinar ou sera melhor ir ao chapeiro?
Afinas no parafuso em cima, na dobradiça. Chave de caixa 6mm salvo erro.
Mas pela idade e mau trato, pois já anda assim ha anos para chegar a esse ponto, deves ter de trocar as cavilhas por umas novas.
Deve resover a 100%.
Se não ficar perfeito, terás de substituir dobradiças ou o torneiro de "passar o fio" no buraco da cavilha e fazer a cavilha umas milesimas mais grossa.
Mas começa por simplesmente trocar a cavilha por uma nova.
a cavilha na dobradiça inferior certo?
eu tive a ver a olho e axo que os parafusos ja foram desapertados porque se nota a marca mais para o lado do antigo aperto.
Se a cavilha ou dobradiça tiver folga e eu fizer um teste, seguro na porta com ela aberta e buxo para cima devo notar folga n?
se for o caso de dobradiças gastas onde arranjarei "novas" só nas sucatas ou net
1º foto dobradiça superior junto ao guarda lamas parace que desceu
2º foto dobradiça inferior junto ao guarda lamas tb parece que desceu a porta
3º4º5º foto apesar da ferrugem e do lixo parecem estar em bom estado
6º foto porta descaida
será que ao desapertar os parafusos da foto 1 e 2 dá para subir? parece que sim,
é só desapertar por fora ou terá alguma porca por dentro ?
Anexos
    325 KB · Visualizações: 70
    281,2 KB · Visualizações: 64
    432,4 KB · Visualizações: 64
    434,1 KB · Visualizações: 62
    391,4 KB · Visualizações: 63
    574,3 KB · Visualizações: 62
Realmente está apertado no sitio errado. Abana para cima e baixo a ver se tem folga, se sim, segue os passos acima.
Se não, entao trata de subir as dobradiças para cima 1/2mm até acertar na marca antiga.
E lava muito bem com wd40 e uma escova dos dentes velha todo o lixo e ferrugem, depois spray lub de qualidade e siga.
Pois vou ter que me dedicar a isso pa ver se resolve, e qual é o spray lub que aconselha?
