Sim, isso é possível mas só com um circuito à parte bem fácil por sinal.. com 1 relé, uns diodos e um pouco de fio, fazes a festa....
Vais buscar corrente ao sinal da marcha-atrás e essa corrente vai fazer actuar um relé.. Por sinal esse relé vai fazer o contacto entre a corrente da escova da frente e o motor da escova de trás.. Podes também fazer esse contacto actuar outro relé para não haver sobrecarga da cablagem dos motores da frente.. Basta aplicar uns diodos tanto na saída da marcha-atrás como nos motores das escovas para as escovas não trabalharem quando engrenas a marcha atrás sem dares sinal no manípulo ou para a luz da marcha atrás não ligar quando ligas as escovas....
