Ac não funciona
  • Thread starter Thread starter edu73
Boas será que alguém pode dar uma ajuda?desde ontem que ligo o ac e tudo "normal" tudo funciona no climatronic simplesmente o compressor não liga ,tenho ar quente ar menos quente mas não tenho ac,alguém poderá saber pk o compressor não liga.a4 2.0tdi 16. De 2005
Boas foi carregado o ano passado
boas,
isso terá uma fuga, não é normal carregar o AC, só havendo uma fuga, mande carregar com mistura de liquido detetor de fugas.
Atenção, ao carregar o gaz, deverá fazer vácuo, retirando todo o gaz e óleo do circuito, e depois, carregar com a quantidade de óleo necessária, e o gaz com o liquido detetor de fugas.
também poderá ser o sensor de pressão mínima do circuito
Retiras a tampa por debaixo do volante para teres acesso aos relés. existe um relé azul que é o que faz atracar a embraiagem do compressor. Tampa limpar os contactos e volta a ligar e testa. Podes também retirar a tampa plástica que tapa o recipiente do óleo da direcção assistida que vais encontrar umas fichas. A ficha verde é a que vai ao compressor verifica se está a fazer passagem pode ser apenas um mau contacto de qualquer forma desliga e limpa os contactos.
