Isso não é lá muito normal, o normal é ganhar agua nos tubos devido a condensação! Pois o AC não pode chegar ao ponto de congelar, o sistema está feito para quando o evaporador chega aos 2º o AC desliga o compressor para não chegar ao ponto de congelação. Porque se congelar o compresso de AC vai chegar ao ponto de ficar com prisão e gripar. Normalmente acontece isso quando a sonda do evaporador está a indicar mal a temperatura, por exemplo a sonda pode estar sempre a indicar 40º e o modulo esta sempre a dar ordem para resfriar. Trabalho na área automóvel e é assim que costuma funcionar.
