abs
Vê o fusivel de 10 amp. que está na caixa de fusiveis no cofre do motor, aquela grande ao lado do vaso do óleo de travões que tem um chapeu de chuva desenhado.
Controller: 038 906 019 BR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1064
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
2 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 111 AH
Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D10
Coding: 00012
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
por fim apagou-se deu isto mas já estao acesas
amigo.. como te disse ontem é falta de comunicação entre modulo ABS e a centralina... o que quer dizer que pode ser fios \ fichas com mal contacto, ou o pior, a central do ABS a dar as ultimas...
diz-me uma coisa, quando isso esta acesso, o ABS funciona?? ou deixa tambem de funcionar?
pode ser falta de comunicaçao,mas de manha fica tudo ok ando 5km ok desligo volto a ligar as luzes nao aconteceu a ninguem,desculpem
obrigado
mas acredita... quando o erro aparece é quando deixa de comunicar entre eles...
pode ser alguma ficha mal engatada, ou algum fio lixado..
pronto já nao tenho as luzes abs e a vermelha dos travoes acesas pois ou é mau contacto na ficha do abs ou a unidade do abs a dar as ultimas ,forçamos a ficha e tudo ok
obrigado a todos
