Abs / Quadrante
Boa noite companheiros,
A luz e o aviso de avaria do abs da minha A6 c5 está quase sempre ligado, por vezes lá desliga...
liguei o vagcom e diz que a avaria é falta de comunicação do quadrante com o abs, já aconteceu a alguem?
como resolveram?
Boas curvas, dessas e das outras...:)
pcruz
à pouco tempo, foi desmontado para mudar o display, já falei com o técnico que o trocou e disse-me que não tem relacionamento com o que ele fez.
isto está dificil...
o código de erro é:
01203 003
ligação eléctrica ABS/painel de instrumentos
nenhum sinal
esporádico
já limpei as fichas do quadrante e do abs, mas está na mesma
o código de erro é:
01203 003
nenhum sinal
esporádico
se já limpaste, tanto a ficha de modulo, como do quadrante... so me leva a querer, que a electronica esta a falhar
Posso estar enganado mas O 'fio' de comunicação (Deve de ser K-Line nesse carro salvo erro) não está ligado ou está cortado algures...
tal como falaram aqui antes (neljoe) o problema é mesmo do ABS.
quem te reparou isso tem razão. nem se trata de fichas mal encaixadas, senão nem o carro pegava te garanto, o pino do ABS tá na ficha verde, a mesma que faz a leitura do chip da chave.
