Abs luz ligada - output tests ~RESOLVIDO~
Boas pessoal,
Estive a fazer output tests...
E na parte do ABS aquilo estava sempre a fazer, pedir para por o pé no pedal, next, depois fazia aquela força para cima, depois dizia para tirar, next, e depois por outra x, andava sempre nisto...
Acabei por fazer Done e agora em FAULT CODES diz que o teste ainda está activo... E quando ligo o carro a luz do ABS está sempre ligada, estou sem ABS pelos vistos :S...
De qualquer maneira tentei voltar a fazer o teste e nada.. Isto agora que tenho que fazer para voltar ao normal ?! Ou passa com o tempo ?!
Re: Abs luz ligada - output tests
Mete ai o código e exactamente o que o texto diz.. já tive esse problema e existe proçedimento para isso...
isto é uma ideia mas desliga a bateria e volta a liga-la pode ser que passe;)
Uma coisa que me esqueci de mencionar, quando ligo o carro e carrego no travão mesmo um bocado só, o ESP fica a piscar sempre...
Já te ponho cá os erros, desculpa mas o portátil está em actualizações -.-''
Vou ver se há solução para isto primeiro :(
Code:
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Thursday,22,September,2011,21:54:39:46862
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P64A080369   Mileage: 112610km/69972miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 J    HW: 028 101 138 3
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  5245
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0C8FNO01Q
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0053894
   Shop #: WSC 06435 000 00000
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
            000 -  -
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 A    HW: 8P0 820 043 A
   Component: KlimavollautomatH11 0130
   Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 A    HW: 8P0 907 279 A*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000172896
   Coding: B188CF0082141011010000000001000000
   Part No: 8P1 955 119
   Component: Wischer WWS Audi350 0130
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
02104 - Light Detection Sensor (G399)
            010 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-84.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 F    HW: 8P0 959 655 F
   Component: Airbag 8.4ED    H01 0130
   Coding: 0010602
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000012
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 930 F    HW: 8P0 920 930 F
   Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110
   Revision: D07         Serial number: 2248CD07013040
   Coding: 0004043
   Shop #: WSC 11111 111 11111
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 B    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0090
   Revision: 08          Serial number: 2400103813076F
   Coding: 3D0F0B42070100
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Revision: D07         Serial number: AUX7Z0C8FNO01Q
   Shop #: WSC 51942 126 80690
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 801 A
   Component: Tuersteuerger.  H10 0010
   Coding: 0000016
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 E
   Component: EPS_ZFLS Kl.9       1202
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 B
   Component:    KSG          H02 0040
   Coding: 198800186D280505C84A026000
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01403 - Glass-Break Sensors; Rear
            011 - Open Circuit
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P3 035 382     HW: 8P3 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
   Revision: 00001       Serial number: 10000001067000
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 A
   Coding: 0000016
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186     HW: 8P0 035 186
   Component: concert II EU   H53 0060
   Revision:      07S    Serial number: AUZ2Z3C1498875
   Coding: 0401001
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
End   ---------------------------------------------------------------------
O que está em Central Conv. sei o que é, o que está em Cent Elect. não sei mas já estava antes de me por a fazer os output tests
EDIT: Ainda estou a ver o vídeo mas é mesmo aquilo.. Obrigadão... :S
EDIT2: Bem parece que é "só" isso que tenho que fazer, obrigadão és um salva vidas :p
Eu é que não posso sair com o carro hoje, senão, como isso é praticamente um método que até é aplicado numa condução normal, acabaria por se resolver :)
Já agora, visto perceberes disto, podes me dizer sff a razão do outro erro? Já tive um PDF com código de erros mas não sei onde o arranjei :X
Faz exactamente o que tá no vídeo...
Convem que seja num sitio com muito espaço para fazeres as manobras...
Re: Abs luz ligada - output tests - resolvido
Sensor de luz não :S
Não me lembro de ter activa nada disso também, vou ter que dar uma vista de olhos ..
Como disse, só amanhã é que poderei fazer o procedimento, mas deve resolver...
Obrigadão! :D
EDIT: Pelos vistos devo ter activo em algum lado a dizer que tenho sensor... Vou ter que rever isso
Não consigo.. Faço isso e a luz continua a piscar e a do abs acesa :S
Já tentei e tentei direita ou para esquerda voltas e voltas que já dei hoje e nada :(
jimy da aqui um salta sff!
EDIT: Outra coisa que noto se tiver a travar e puxar o travão de mão ele está MUITO solto.. Até me assustei pensei que ele ia sair fora :|
Amigo, isso já me aconteçeu e apesar de ter investigado muitooooo essa é a unica solução. Na altura eu tb não consegui apagar a luz..
Deixei a luz andar até que passado cerca de 3 semanas apagou sozinha e nunca mais se queixou.. Não existe outra forma de apagar esse erro, pois uma vez o teste iniçiado, não existe forma de o parar. Deixa andar ou vai tentando o proçedimento que apareçe no vídeo.
Ok, obrigadão e desculpa chatear-te... Eu vou tentando, mas diz-me uma coisa sff
Estou sem ABS correcto?
Não, o ABS continua a funçionar e mais podes testar...
