Não precisas de abrir tantos tópicos iguais
Traduzindo na web ...
Remover a lente da carcaça é mais fácil do que parece. A parte a mais dura está começando realmente as carcaças fora do carro
Comece removendo os amarr-grampos do metal, use A mais chave de fenda. Ao SEGUINTE, comece aplicar o calor com seu injetor de calor na extremidade larga, trabalhando sua tonelada da maneira a extremidade estreita. FAÇA a alavanca da EMERGÊNCIA com A mais chave de fenda ou todo o OUTRO objeto duro. A carcaça da larva dos acres macia do plástico, e de você quiser danifica-os de quando eles acres calorosamente
Porque você aquece a lente, o adesivo quer COMEÇA macia. Comece tentar a alavanca das toneladas (DELICADAMENTE!!!) da extremidade larga. Você pôde querer a tonelada do producto algumas luvas, elas quer consideravelmente calorosamente. Enquanto você ergue, você quer a exposição algum adesivo, dá-lhe A pouco mais toneladas do calor da velocidade o processo longitudinalmente. A RK a extremidade estreita, a lente desliza realmente na carcaça, então não ergue toda a maneira fora dela. Você quer toneladas da necessidade aquece as extremidades estreitas, e o elevador ele fora do sulco
A tonelada remove o refletor mais ambarino, usa o par de A de cortadores de fio, ou o algum OUTRO tipo de amarr-grampo da tonelada do cortador fora do pouco das abas. O refletor quer a caixa justa para fora. Faça exame desta tonelada do tempo limpam com cuidado o interior da lente. Cuidadoso, o cromo é muito muito finamente.
