A6 não faz quente do lado passageiro
Bem, não encontrei nada daí a minha pergunta.
A6 C6 do ano 2006 (dual zone ou bi zone como lhe quiserem chamar)
AC só faz quente do lado do condutor, para o passageiro manda sempre frio.
Mesmo que coloque o lado do passageiro para a temperatura máxima dá sempre frio.
Alguém sabe problemas comuns e soluções neste caso ?
Problema comum é a flap do passageiro que tem defeito.
Inclusive quase de certeza que no vagcom tens la os erros todos do ac registados. Tem de sair o porta luvas e trocar o motor da flap. Gastas entre 10 a 120€, conforme se quiseres aliexpress, concorrência numa loja de peças, ou oem.
Estava a ficar preocupado que tivesse de desarmar tablier, e que fosse algo a nível do radiador ou assim.
Será só o porta luvas para sair? tenho de trocar os filtros de habitaculo, será uma boa altura para ver isso então.
Verifica também as 2 eletro válvulas que estão junto ao pára-brisas (lado do passageiro) .
Costumam avariar e criam esse tipo de problema.
Também pode ser um problema com os flaps como já foi dito.
@madlima29 consegues, ou sabes onde encontrar o esquema tipo ETKA deste motor da flap?
Não encontro esquemas, ou não sei se sou eu que não o sei procurar corretamente.
Para que queres os esquemas elétricos? No vagcom testas as flaps. Vês os valores e erros. Nao tem que enganar. É so trocar os que estão a falhar ou repara-los
Tens dúvidas a identificar, desligas a ficha da flap que estás a ver e no vagcom acusa qual desligaste. Simples.
