A4 possivelmente sem bateria
  • Thread starter Thread starter Zé
Boas!!
Pois é, nao consigo explicar mas hoje de manha quando ia levar a "Maria" para o trabalho, a carrinha nao pegou. Julgo que seja a bateria mas daqui a pouco um colega meu vai passar por aqui com os cabos para ver se pega, de qualquer das formas ainda ontem a noite estive a verificar os erros com o vag com, a "brincar" com o rns-e, etc. Por isso mesmo é que nao compreendo que de um dia para o outro, o carro nao pegue pois nao deixei luzes interiores ou exteriores acesas, o rns-e ficou desligado, se bem que reparei que a ventoínha do rns-e está sempre a funcionar, quer este esteja ligado ou desligado.
Outra coisa, assim que dou a chave aparece-me a informacao que estou ao telefone, talvez porque ainda nao configurei o rns-e com o vag com, será que que foi assim que a bateria foi a vida, devido a ECU pensar que estou sempre ao telemóvel 24/7???
Já agora, deixo aqui os erros que encontrei ontem:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 LF
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4907
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
WAUZZZ8E84A131059 AUZ6Z0C0316561
1 Fault Found:
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04155
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1319
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
No fault code found.
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 C
Component: int. Lastmodul RDW 0606
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 01002
Shop #: WSC 63251
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 950 M
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00401
Shop #: WSC 00502
2 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0704
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
81-00 - Open
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 BD
Component: Komfortgerát TBF 1511
Coding: 07147
Shop #: WSC 63251
3 Faults Found:
01616 - Signal Wire to Interior Monitor
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller:
End -------------------------------------------------------
Se alguém puder ajudar agradeco.
Cumps, Zé.
Tive o mesmo problema.... e escrevi um tópico sobre o assunto... tenta procurar por "bateria descarregada"..... ;
O pessoal bem se lembra na altura do encontro na serra da estrela... que eu à noite tinha de sacar o rns-e da carrinha!!! :green: :P
Aqui está... mais propriamente na pag. 3
http://www.audipt.com/forum2/index.php?topic=4480.30
Sim, eu resolvi este assunto cortando um dos fios... tinha o conector D11 (Tel mute) ao Alarm Ground (vê aquele esquema RNS2Sym2)... o que isto me fazia, era ter a fan do RNS-E sempre ligada, além de interferências das colunas e também tinha o rádio sempre em mute.... e com um corte de um fiozinho apenas ficou resolvido...
O fio que cortei não liguei pois não tinha as ferramentas necessárias... mas apenas me faz perder segundo apurei à cobertura do meu alarme no RNS-E....
Bem... só mais uma questao, eu tenho 2 fios que ligam ao conector D11 portanto devo cortar ambos? Acho que nao, acho que o que tenho que cortar é aquele que encaixa na ficha que nao utilizo, se é que me percebem, pois tenho uma ficha no cabo plug-play que nao utilizo e deve ser por isso que tenho essa falha.
O que me dizem?
Cumps, Zé.
tens que arranjar o "esquema" dos cabos plug&play e conferir tudo se está bem ligado...
poderás ter fios trocados, etc... ;)
STronic disse:
que é um habito infelizmente... no meu tinha um caso desses mas graças ao STronic foi resolvido ;)
rmatos disse:
eu acho que tens o mesmo problema que tinha o Migsan
Achas??? :P Problema resolvido com a ajuda do Migsan mas nao cortei o fio, com um alicate de ponta consegui retirá-lo sem estragar. Retirei o fio 2 que estava na ficha III que é suposto estar na ficha IV no lugar 2, mas já agora qual é a funcao do mesmo? Devo colocá-lo na ficha IV já que nao o danifiquei ou nao tem qualquer interesse???
