a4 b6 tdi treme muito quando desligo o motor
bom dia, entao é assim gostava que alguem se pronuncia se sobre este problema
tenho uma a4 b6 tdi 130cv e desde ontem que quando desligo o carro ele treme mais que o normal
abana se todo..... o que será....
queria a vossa ajuda para o problema....
a valvula egr foi limpa levou junta e vedante novo...
mas na parte de cima da egr tem 2 orificios que agora esta a babar oleo.....
( nao tem junta cega)
Podes fazer um teste simples para ver se a EGR está avariada...
1º carrinha a trabalhar, desligas normalmente e tomas atenção á vibração,
2º carrinha a trabalhar, desligas o tubo de vácuo que vai EGR, e desligas a carrinha e vês se o tremer é igual,
A função da EGR é fazer com que a carrinha desligue suavemente, pode ser daí... ;)
EDIT : não te esqueças de ver se o tubo que vai á EGR está a produzir vácuo...
o tubo de vacuo é o que esta ligado em cima ou o que esta na peça preta?????
e como vejo se esta a produzir vacuo
Sim, sempre que desligava ela tremia toda e penso que também tinha um trabalhar estranho mas só se notava estando muito atento.
...se apenas acontece ao desligar...quase de certeza que na limpeza da EGR, qualquer coisa não ficou bem com o tubo de vácuo.
O Pratas está a indicar o caminho correto... :)
estive a verificar e o tubo de vacuo esta a fazer vacuo e com o tubo desligado treme na mesma....
pernunciem se sobre o asunto....
hehehhe é claro que com o tubo desligado, treme na mesma...LOL
A questão é se com ele a fazer vácuo devidamente e colocado correctamente, o comportamento é o mesmo...
a limpeza foi feita a cerca de 1 mes e estava tudo normal por isso o tubo de vacuo estava bem....
so ontem e que começou a tremer dasta maneira....
Vejo que és de Loures...presumo que uma visita ao estaminé do Pratas não será dificil de efetuar.
Penso que é o mais sensato a fazer.
A minha em Janeiro começou a fazer o mesmo sintoma que a tua!!! Quando a desligava parecia que se ia desmanchar... Pensava que era o Bimassa pois após longas viagens, ao arrancar ela vibra... Mas o problema estava efectivamente na EGR como o Pratinhol indicou! No meu caso foi a membrana da EGR que foi à vida e como não se vende esta peça à parte lá tive que colocar uma EGR Nova e ainda me limparam os colectores....Estava tão entupida....:'(
Comparando por exemplo com o beetle da mnh namorada 1.9 tdi de 90cv a mnh carrinha noto que ainda vibra muito quando a desligo mas melhorou imenso com a troca de EGR...
