A4 B6 - Problema ao Instalar radio Concert
Bem... preciso da vossa ajuda novamente...
O radio (Concert) saido da minha B6, que vinha de compra montado de origem, foi agora instalado em outra b6...
Esta nova B6 tinha um radio aftermarket... mas foi montado como deve ser e as fichas não foram nada alteradas... foi tudo feito com adaptadores especificos...
Portanto, foi, tirar um... e por outro...
Mas agora acontece algo estranho...
É que o concert, não acende a retroiluminação dos botões (o painel de informação acende), nem desliga quando se tira a chave, nem aparece informação no CB...
Alguem sabe o que possa ser?!?!
Será programação?! :eek:
Isso tenho eu muito.... :s Mas o banco não empresta mais....
LOLOL
Nada disso pah! as fichas ta tudo impecavelmente novo... ;) E o radio toca bem ;)
Parece que o rádio não tem sinal CAN, dai não ligar a iluminação nem ligar/desligar com a chave, nem sinal no CB...se tiveres Vag tenta fazer um scan ao Rádio, é provável não conseguires
Verifica bem as fichas
Já te disse o que podia ser pá!!! :D Não acreditas?
O que tens ai é falta de linha can, o que pode ser por falta de programação ( pouco provável, pois o rádio vem com configuração 8E0 ) ou a cablagem do outro carro pareçe boa, mas pode não estar e faltar algo mais.
O melhor é meteres o fogo a isso tudo, incluindo tu ;)
lolol
Mas é possivel uma b6 de 2002 nao ter can? Ou sera a ficha marada?
Tenho k ter mais alguma ficha ligada aqui alem da preta e castanha do costume?
Pergunta nr 1: Quantas fichas estão ligadas e encaixadas no rádio?
Pergunta nr 2: O nome da estação de radio aparece no CB do quadrante?
No radio estao encaixadas 2 fichas. Uma presta que normalmente leva a corrente, massa, etc... e uma castanha com as saidas para as colunas...
Não aparece nada no CB. Penso que, por nao estar la o radio de origem, essa opçao esteja desactiva via vagcom...
Falta uma 3ª ficha preta de 20 pinos que:
1) já não vinha no carro, porque de origem não trazia radio OEM
2) ou foi desactivada / cortada / ou está meio escondida nos cabos do radio.
No caso da situação 1, ter-se-á que efectuar 1 ligação de 2 fios (infotainment CAN High e CAN Low - Laranja violeta + laranja castanho respectivamente) a essa ficha de 21 pinos (nos 2 pinos tal como mostra a etiqueta colada no radio), proveniente do painel de instrumentos (ficha azul de 32 pinos, pino 20 e 19).
Dessa forma, fica tudo a funcionar.
Foi o que já tinha dito 20 vezes mas este gajo ainda deve um pouco á inteligência :p
...ou a cablagem do outro carro pareçe boa, mas pode não estar e faltar algo mais...
Melhor explicado que o colega ElFuracon explicou é impossível...
Falta uma 3ª ficha preta de 21 pinos que:
Pronto... ja estou a entender...
O homem comprou a carrinha usada... já com um Radio Aftermarket... Desconhecia que podiam existir B6 sem radio de origem.. :eek:
Que coisa estranha... :s
Onde posso ir "buscar" esses fios que referes?! Andam la por perto?!
Se tiver sido importada da Bélgica é possivel pois é muito comum....
1º Verificar se na mala (forro da traseira, lado direito) tem o amplificador e subwoofer para confirmar, porque
se não tiver, também não deve ter altifalantes nas portas traseiras, portanto som...só á frente!
2º Quantos aos fios é como está explicado. Não existindo, têm de se passar fazendo uma derivação dos fios indicados e ficha que está ligada ao quadrante.
Ok. Entendido!!!
Não é importada da bélgica mas é Suiça... e de facto não tem colunas nas portas traseiras nem sub/amplificador...
Muito grato pela explicação... ;)
