A4 b5 Soluça
Bom dia
Há dias que a minha a4 b5 90cv começou a soluçar entre as 1800 e as 2000rpm, agora acedeu a luz da resistencia e fica a piscar, vag com dá o erro 17654, depois de acender a luz parece que o turbo deixa de funcionar..
Alguém tem alguma sugestão?
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
  • Engine misfiring/juddering/running rough
  • Engine shutting down
Possible Causes
  • Fuel Supply interrupted/faulty
    • Fuel Tank (temporary) empty
    • Fuel Filter blocked
    • Air in Fuel System
  • Wiring and/or Connector(s) from/to Needle Lift Sensor (G80) faulty
  • Needle Lift Sensor (G80) faulty
  • Injection Pump faulty
Possible Solutions
  • Check Fuel Supply
    • Check Fuel Level
    • Check/Replace Fuel Filter
    • Check for Air in Fuel System
  • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Needle Lift Sensor (G80)
  • Check/Replace Needle Lift Sensor (G80)
  • Check Injection Pump
Acho que o mais "basico" a veres para esse problema é... (O que eu faria)
Verificar os injectores .. nomeadamente o injector "piloto" .. deve estar a "berrar" .. erro esse que está na lista (g80) , já tive esse problema
- e depois .. bomba injetora a dar de si
