Vê te te ajuda
https://youtu.be/tGzb8DNwqkk
Sensor nível óleo, pode até ser mau contacto na ficha se tiveres o motor sujo de óleo
Não referiste se era a gasóleo ou gasolina mas isto serve referência para chegares ao sensor do óleo pesquisa que há muita informação
Vê te te ajuda
Essa info está lá muito correcta....
Esse sensor mostrado no vídeo, é o sensor de pressão do óleo, nada a ver com o sensor de nível do óleo, o sensor de nível esse fica no cárter do motor...
Existe alguns motores que não tem sensor de nível, e esses então só é regulado pela pressão do óleo...
Embora os símbolos sejam parecidos, o aviso de nível é de cor LARANJA...
Já o de pressão é VERMELHO
