a3 8l embraiagem
Boas venho expor mais uma duvida relativamente ao meu 8l 110cv
Entao é assim repro e agora acontece-me que quando puxo a fundo perto das 2mil quando abre o turbo o carro treme e depois fica logo normal mas acontece sempre o que sera isto?
sera a embraiagem a precisar de ser reforçada??
o que te vai acontecer é a embraigem a patinar cada vez mais e chegas a um ponto que ate para andares devagar tens de ir sempre a altas rotaçoes o que nao é muito saudavel claro isto supondo que o problema do carro seja mesmo embraigem
pois amigo sintomas de embragem a dar o que ten e nao tem!!!!
solucao trocar ou reforcar embragem!!!
ao andares assim daqui a pouco estragas o volante do motor!!!
cump
Boas hoje liguei para a GBS e disseram-me que posso reforçar a embraiagem em ceramica ou carbono dependendo dos cavalos que vou por
mas qual sera a melhor opçao em relaçao a boa conduçao e a aguentar bem
o que entendes por boa conduçao? tipo à partida se vais reforçar o pedal vai ficar mais rijo sem duvida e tal como te disseram escolhes o tipo de reforço consoante os cavalos que queres
sim mas qual sera a melhor opçao carbono ou ceramica
entao eu vou por bicos injector ic mair turbo 1749va para começar depois logo se ve
